Conversión de watios a julios
Buenos días,
Necesito de vuestra sabiduría, estoy realizando dos proyectos de forma simultánea y en ambos me ha ocurrido lo mismo.
Tengo una serie de datos en vatios y necesito pasarlos a Julios para poder seguir operando.
La ecuación sería la siguiente:
Tª Final = (Energía útil * masa * Calor especifico) + Tª Inicial
Los vatios los tengo en la energía útil y el calor especifico en julios, allí mi dilema de cuadrar los datos para que el resultado me salga en º C.
Agradecería mucho su ayuda, un saludo y gracias.
re: Conversión de watios a julios
Hola Jandro,
La energía util nunca puede ser Watios, puesto que los Watios son unidades de potencia. Las unidades de Calor especifico las tienes que tener en Julios/kg ºC o Julios/Kg Kelvin (es lo mismo al ser una diferencia de temperatura). La masa la tienes que tener en Kg. Y la Energia util la tienes que multiplicar por un determinado tiempo (en segundos), en función de tu proyecto. 1 Ws = 1J
Re: Conversión de watios a julios
Buenos días,
Lo primero agradecerte tu rápida y clara respuesta.
Llevo tantos días con este tema que ni veía lo de la energía, buena apreciación. He estado dándole vueltas a la ecuación y creo que tengo la solución.
La ecuación que se me planteaba es la siguiente:
Energía útil = Masa*Ce*(Tªinicial-Tªfinal) = 0.34*Q(Caudal)*(Tªinterior-Tºmedia)
0.34 multiplicado por el caudal del aire es una conversión directa para conseguir los m3/h en watios.
Para convertirlo en J/kg ºC le he introducido unidades de tiempo, pero no estoy seguro al 100% que de forma correcta, quedando de la siguiente manera:
Energía útil = 0.34*Q(Caudal)*(3600/24)/1000*(Tªinterior-Tºmedia)
Siendo 3600/24 para introducir tiempo digamos y los 1000 para convertirlo en KJ, ahora puedo operar en la primera ecuación con las mismas unidades y conseguir ºC:
Tª final= ((Energía útil/masa)*(1/Ce)) + Tªinicial
Como digo no tengo seguro que este bien, pero los resultados que me están saliendo por hora en ºC parecen tener sentido.
Un saludo y gracias.
