Resultados 1 al 6 de 6
    oris está desconectado Forero
    feb 2017
    VALENCIA
    Predeterminado termoestufa de peles y solar termica
    Tengo una termoestufa de pellets que me mueve 100 modulos de unos 15 radiadores aprox. Estudio Solar me ha ofrecido instalar un deposito de 300 o 500 litros para ACS y refuerzo de calefaccion, el comercial me dice "que ayuda en un 70% " a la termoestufa, y que aunque no haga sol funcionan. El precio oscila entre 7800 a 9800 euros, dependiendo del tamaño del deposito.
    Mis dudas son:
    1. ¿Es un precio razonable? Alguien puede orientarme sobre precios?
    2. ¿La caldera de 300 o 500 litros es capaz de ayudar en un 70% a la calefacción de los radiadores de pellets?
    Por favor, podrías orientarnos?, Estamos bastante perdidos y nos interesaría seriamente colocar esta dual instalación. Si conocéis alguna otra empresa seria..... se agradece¡¡
    GRACIAS
    Avatar de Kalkener
    Kalkener está desconectado Forero Junior
    ene 2017
    Vizcaya
    Predeterminado Re: termoestufa de peles y solar termica
    Qué tal Oris.
    Por nuestra parte recomendamos desconfiar de los comerciales y vendedores de productos específicos, puesto que son juez y parte interesada, lo cual es incompatible. Más si como bien dices no eres experto en este tipo de sistemas y tienes que confiar ciegamente en ellos. Intentarñan venderte lo que ellos quieren pero no lo que necesitas.
    Te recomendamos lo que comenábamos en otro hilo, y es que ante estos casos es mejor contratar a un ingeniero independiente e imparcial que te asesore sobre la mejor instalación.
    Se puede comprobar que contratas a alguien imparcial cuando en la solución técnica que ofrecen no indican ni marcas ni modelos comerciales de ningún fabricante, sino que sólo dan especificaciones técnicas. Si por el contrario en los estudios aparecen marcas y modelos es porque muy probablemente se hayan apoyado en esos fabricantes a la hora de hacer el estudio, lo cual evidencia su falta de imparcialidad.
    Si por el contrario la solución menciona sólo características técnicas, podrás entregar ese pliego de condiciones a varios instaladores para que todos ellos oferten la instalación en base a unos datos de partida idénticos. A partir de ahí podrás hacer una comparativa homogénea entre todos los presupuestos recibidos.
    Esperamos haber ayudado.
    Saludos!
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    oris, del tema que comentas no tengo ni idea.
    Pero mucho cuidado con esa empresa. Lee este hilo http://www.solarweb.net/forosolar/so...dio-solar.html
    Al compañero Jorge P se la han colado y bien colado. Le han montado un termosifón por mas del doble del precio de otro compañero, y encima no rinde nada.
    Así que ojito
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    No hay nadie imparcial.
    Lo que te ofrecen es instalar unos paneles solares con un deposito de inercia para produccion de ACS, y además que sirva tambien para calentar los radiadores?
    El precio me parece extratosferico, no hay nada que justifique dicho precio, los depósitos higienicos de 800 litros los tienes por 1.500 € y las placas solares por 400 € cada placa, evidentemente estoy hablando de PVP, si valoramos realmente el coste ......
    Si estas contento con lo que tienes, ¿Para que cambiar o ampliar?
    ¿Cuánto gastas al año en pellet?
    Divide la inversión a realizar entre lo que te gastas de pellet, y veras la burrada de años que tienes para llegar a amortizar lo que supuestamente te indican. Huye.
    Cita Iniciado por Kalkener Ver mensaje
    Qué tal Oris.
    Saludos!
    Última edición por BioEfusion; 21/04/2017 a las 18:37
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    ferrer está desconectado Forero
    jun 2016
    valencia
    Hola oris.
    Sin hacer grandes calculos podemos estimar que seria recomendable para que funcione.
    -cuantos Kg de pellets consumes al día en invierno 20 25 30? , un Kg de pellets genera unos 5Kw un metro cuadrado de solar en Valencia durante el invierno a 56º de inclinación genera al día algo menos de 4Kw , ya puedes hacerte una idea de la superficie necesaria.
    -para ACS de 3 a 4 personas de 10 a 15 Kw según habitos, mas superficie.
    -en Valencia tenemos una media de 270 días de sol y sin sol no funciona, el ACS la que sobre del día anterior.
    Quedaría determinar cuantos acumuladores y de cuantos litros cada uno.
    No entrare en discordia con si o no se puede usar radiadores en sistemas termosolares, si es mejor el suelo radiante o fan coils,pero esta claro que los radiadores convencionales necesitan mayor temperatura y el solar si no son concentradores es solo como apoyo.
    feb 2017
    VALENCIA
    Muchas gracias y estoy de acuerdo, nuestro problema es que no conozco ningún técnico de esas características, ni donde dirigirme para ello.
    Si tenéis datos al respecto o empresa seria donde pueda dirirgirme os lo agradecería
    muchas gracias , pero lo que busco es justo ese apoyo
    Lo quiero como apoyo a la calefacción y al ACS, porque el que tengo es eléctrico y quería prescindir de él.
    Parece que estás puesto en precios y tal; conoces alguien serio que ofrezca el servicio de instalación que demando por zona Valencia
