Cuantos kw voy a necesitar par ael drain-back?
Buenas tardes, necesitaria vuestra ayuda para asesorarme con el ACS.
Tenemos una instalación fotovoltaica aislada.
Estamos valorando instalar un sistema de ACS y lo que entendemos hasta ahora es:
- Los sistemas drain-back alargan la vida de la instalación, te aseguran protección frente a sobrecalentamientos os heladas
- Los sistemas drain back necesitan que al bomba esté funcionando constantemente para calentar el agua
Con un sistema sin drain back la bomba sólo se pondrá en marcha cuando alguien use el agua caliente.
Si lo tenemos bien entendido, no nos sale a cuenta instalarla con drain-back ya que en invierno que es cuando más la necesitaremos probablemente se parará porque nuestra instalación no admite una bomba de presión funcionando constantemente.
Agradeceríamos cualquier aclaración!
Re: Cuantos kw voy a necesitar par ael drain-back?
El sistema drain-back solo es para protección sobre sobretemperaturas o heladas.
Lo demás es igual como un sistema solar forzado.
El drain-back, cuando el panel llega a una temperatura alta ,prefijada , la bomba se para y los paneles se autovacian dejando aire en los paneles. Lo mismo pasa cuando la temperatura es baja. Es la única diferencia con un sistema forzado.
Ahora mismo con que calentais el ACS?
Normalmente, con un sistema fotovoltaico, para calentar agua con solar se puede hacer con un sistema termosifón con apoyo de un calentador con butano. Asi, el gasto del corriente es minimo. También se puede hacer con una resistencia en el deposito pero habrá que ver que potencia instalada tienes y si puede con una resistencia de unos 2-3kw, que es la que normalmente se encuentra en estos sistemas.
Pues ahora no la calentamos con nada.
En invierno muchos dias no nos llega para tener la bomba de presion encendida ni las 4 horas que estamos en casa. Estaremos generando unos 3 kw al dia en invierno los dias buenos
Asi que por ahora nada de sistemas forzados.
Muchas gracias por el consejo.
Enviat des del meu Aquaris E5 usant Tapatalk
Hola noemivincent
Existen en el mercado termosifones sin presión que funcionan por gravedad son muy populares en America del sur, suelen tener un deposito de agua fría que llenan con una pequeña bomba alimentada por una placa fotovoltaica en las horas de mas sol, que da servicio a toda la casa durante el dia y mediante una valvula de bola manual a primeras horas de la mañana rellenan el acumulador del termosifon de esa manera tienen agua fría y caliente de día y de noche.
Es increible con una panel de 50w y una bateria he visto como funciona una nevera que parece un arcon de plastico que funciona a 12 voltios AC y a gas embotellado, una bomba de trasiego y alumbrado de bajo consumo .
Muchas gracias por tu respuesta. El termosifon sin presion són los normales no? Los que tenen el deposito justo encima de los tubos.
Para que te llegue el agua en el termosifón necesitas algo de presión. Si no tienes nada de presión que el agua te la sacas de un pozo que haces? Una bomba para que me suba la presión. Algo que @noemivincent a dicho que tiene.
@noemivincent, necesitas un equipo termosifón con un termo de gas butano termostático. El termo es para que cuando no hay sol, el agua pase por el y que lo caliente. Necesitaras algo de corriente para mantener en el termo.
Equipos termosifón hay mucho. Y, en este foro, si miras los otros mensajes solo de esto se habla. Asi que, a estudiar y elegir.
Muchas gracias.
Tenemos bomba de presión para el agua de casa pero no para tenerla todo el dia en marcha.
Buscaré un termosifon.
Un termosifon sin presión o atmosferico que seria lo correcto tiene unas conexiones hidraulicas diferentes a uno normal con presión de red, la toma de agua caliente en los atmosfericos esta situada en la parte baja del acumulador y no necesitan que entre agua para que salga la caliente al día siguiente con sol se rellena lo consumido mientras que los presurizados la tienen en la parte superior y tiene que entrar la misma cantidad que sale.
hoy en día en mi pueblo la gran mayoría de las casas que tienen mas de 20 años funcionan con deposito de gravedad para el agua potable.
Este es solo un comentario pero es una manera de evitar el arranque de la bomba a cada apertura de un grifo y con 3kw no tienes para mucho.
La idea és ir ampliando la instalacion de placas y mientras tener un generador de soporte en invierno. Siendo así sera mejor uno con presión o te decantarias también por uno que funcione por gravedad?
No sera un problema que el agua fria vaya a presión y la caliente no?
La fria va a presión porque antes la teniamos en un deposito, llegaba a casa por gravedad y era imposible poner la lavadora
Yo estoy hablando del apoyo de energia para calentar esta agua, que necesitara algo de corriente.
Que el termosifón será sin o con presión es de menos, porque no me vas ha decir que tendras ACS solo con el solar 365 días/año, no?
Tal vez una instalación hibrida, estoy pensando en un termosifon de tubos directos con serpentin según sea la demanda y la energia disponible seria con o sin presión.
Hay que pensarlo mas y no olvidar un apoyo para los días sin sol.
No. Pero de momento preferimos esperar a ver para cuantos dias nos da antes de ponernos a hacer instalacion de butano. Prefeririamos minimizar la necesidad de butano.
Es mala idea comprar ahora uno que lleve la resistencia incorporada y tenerla desenchufada?
Llevamos un año duchandonos en el trabajo. Si podemos ducharnos en casa la mitad de dias sera un gran paso.
ferrer
Tubos directos es heat pipe? [emoji15]
He contestado a donc antes de ver tu aporte.
Que opinas de lo de poner uno con serpentin y no enchufarlo?
En un año deberiamos tener placas suficientes para hacerlo funcionar.
Gracias de nuevo.
Tubos directos, es que el agua que se consume pasa directamente por el tubo, bueno, mejor dicho, por el serpentin de cobre que esta dentro del tubo.
Los heat-pipe son otra cosa.
Si buscas en este foro encontraras mucha información de que es un termosifón, modelos, tipo de paneles y tubos de vacio.
Si quieres con resistencia en el deposito, date cuenta que esa es una resistencia de 2-3kw. Cuanta potencia tienes que instalar mas para cubrir esta demanda? Y eso lo necesitas en invierno, cuando hay menos sol.
Ya.... Demasiada... Pues nada. Termosifon con placa O heat pipe y mas adelante apoyo con butano. Ya miraré en el foro las opciones.
Muchas gracias!
