Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Cálculo Acs
- 21/05/2007, 22:50 #1
- mar 2007
Cálculo Acs
Para realizar el cálculo de una instalación ACS, en la columna 1(% de ocupación) me asalta una duda ,si son 5 personas durante todo el año excepto 3 meses en los cuales aumenta la ocupación con 2 personas más.¿Esos 3 meses corresponderían al 100% y el resto del año sería el 75%?.
- 22/05/2007, 08:37 #2
- nov 2006
- Provincia Sevilla
A mi entender, tienes que dimensionar la instalación para cubrir toda la demanda.
Si esos tres meses son los de verano, puedes dimensionar la instalación para que los 5 ocupantes de todo el año representen el 100% de ocupación, y esas 2 personas, en verano, estarán más que cubiertas con la instalación (exceso de radiación en verano, temperatura del agua de red mayor que en invierno, menor salto térmico....).
De todas formas, si das más datos concretos, te podremos ayudar más con el caso real, comparando los % de ocupación.
Saludillos.Cuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.
- 22/05/2007, 10:55 #3
- mar 2007
La instalación estaría situada en Segovia y la idea es montar un sistema de calentamiento de agua para uso doméstico en una vivienda unifamiliar;los crios tienen entre 3 y 11 años y los familiares vienen todos los años a pasar los 3 meses de verano.
Gracias por la ayuda rubiru.
- 22/05/2007, 11:28 #4
- nov 2006
- Provincia Sevilla
Lo más correcto sería dimensionar para las 7 personas en los meses de mayor ocupación, y el resto del año, estaría la instalación con un 70% de ocupación, pero se nos va de precio, y tenemos que tener en cuenta los costes de la instalación y llegar a un compromiso entra la solución y los costes.
A mi entender con el dimensionado de 5 personas el 100% del año estaría en lo correcto.Cuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.
- 22/05/2007, 11:39 #5
- mar 2007
Muchas gracias rubiru me has sido de gran ayuda,creo que optaré por la opción más económica..solo una cosa más,cuando leo citas interesantes siempre intento indagar más sobre esa persona o comunidad,tú sueles acabar con una cita si mal no recuerdo de un jefe indio pero no se más más ,podrías darme o darnos un poco más de información al respecto..aunque no venga al caso.
Gracias de nuevo.Saludos
- 22/05/2007, 12:41 #6
- nov 2006
- Provincia Sevilla
Gratixes, lee los mensajes privados.
- 22/05/2007, 22:49 #7
- mar 2007
Hola rubiru,en mensajes privados no tengo nada,si es eso a lo que te refieres
- 23/05/2007, 15:35 #8
- ago 2006
- Vigo y Santiago
De acuerdo con CTE deberíamos dimensionar para la demanda máxima prevista todo el año, excepto en los locales de hostelería, donde podemos hacer reducciones en función del perfil de ocupación.
La instalación estará más condicionada (desde el punto de vista reglamentario) por la forma en la que está construida la vivienda que por quién se prevé que la ocupe en un caso concreto.
De manera rigurosa, el dimensionamiento será a partir de los ocupantes previstos en función del número de dormitorios de la vivienda.
En tu caso concreto, si no es necesario cumplir el CTE, yo dimensionaría para 5 ocupantes, y prescindiría de los 2 de ocupación esporádica.
- 23/05/2007, 21:33 #9
- mar 2007
Gracias Brunomiranda,esa opción ya la había barajado teniendo en cuenta además ,que los ocupantes "extras" vienen los meses de verano,tiempo en el cual la utilización de agua caliente se reduce considerablemente.Saludos
