Resultados 1 al 6 de 6
Tema: intercambiador de placas
- 21/05/2007, 21:55 #1
- ago 2006
hola!estoy realizando una instalacion solar en un hotel en el que utilizaremos un deposito de inercia e intercambiadores de placas para calentar dicho deposito, piscina interior y acs mi duda es acerca del intercambiador de acs cuando conecte el agua de red en el intercambiador¿ tendria que poner una valvula de retencion como si fuera una conexion a un deposito de acs normal?gracias!
- 23/05/2007, 15:47 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
En todo caso hay que evitar el retorno de aguas hacia la red exterior, en particular en los hoteles por tanto sí sería necesario.
- 23/05/2007, 22:31 #3
- ago 2006
esta mañana he instalado la valvula de retencion en el intercambiador y a la persona que ha diseñado la instalacion y lleva la direccion de obra no le ha parecido nada bien,he intentado explicarle los notivos y no ha habido manera...en fin lo importante es que esta instalada
gracias bruno por contestar, un saludo!
- 25/05/2007, 20:10 #4
- ago 2006
los intercambiadores a lo largo del tiempo necesitaran un mantenimiento,me imagino que habra que desmontar las placas y limpiarlas ¿como lo hago,paso un cepillo por las placas o habra algun producto especifico para limpiarlo como se hace con las calderas?y¿una vez al año sera suficiente?gracias
un saludo!
- 26/05/2007, 13:13 #5
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Respecto a la periodicidad de la limpieza, ITE 08 del RITE, ambos métodos son válidos, ten cuidado de no deformar las placas y sigue las instrucciones del fabricante para evitar fugas en el montaje.
De particular importancia el par de apriete en las tuercas del bastidor al volver a montar, dado que si aprietas poco habrá riesgo de fugas y si aprietas demasiado reducirás la sección de paso, aumentando la pérdida de presión, lo que supondrá una disminución de caudal, llave dinamométrica y apriete nominal si es posible.
- 29/05/2007, 20:37 #6
- ago 2006
duda resuelta
gracias
