Resultados 1 al 5 de 5
- 29/03/2017, 10:28 #1
- ene 2017
- galicia
Duda CTE acumuladores para solar en ACS
Buenos días,
Tengo la cabeza hecha un lío con el tema de los acumuladores en caso de querer instalar energía solar térmica para producción de ACS.
El caso es que lo que tengo entendido es que para cumplir CTE no se permiten los acumuladores con doble serpentín (uno para caldera y otro para los paneles). Es decir, que la solución que me proponen es poner dos acumuladores: uno para la caldera y otro para los paneles y que se complementen entre ellos.
Hasta ahí lo tenía todo claro:
El caso es que existen otro tipo de acumuladores que intuyo que cumplen CTE, pero no acabo de entender cómo funcionan. Por ejemplo este:
Interacumuladores bivalentes (marca viessmann por ejemplo, hay miles): entiendo que es un depósito de inercia que se calienta con los paneles solares y con complemento de la caldera y que genera acs de forma inmediata pero sin acumulación. ¿Es así? es decir, un serpentín viene de los paneles y calienta el agua acumulada y el ACS pasa por el otro serpentín y se calienta. ¿Es correcto?
Entonces la siguiente pregunta es: voy a instalar una caldera de pellets para calefacción + acs y me estoy planteando el tema de los paneles. En ese caso cual sería la opción ideal?:
- 2 acumuladores, uno para los paneles y otro para la caldera (esto es lo que me proponen en la empresa que me van a instalar la caldera).
- Un interacumulador bivalente. ¿En este caso necesitaría a mayores un acumulador para almacenar ACS o ésta se genera de forma inmediata sin problema?
- Alguna otra opción?
Gracias, que estoy un poco liado.
- 29/03/2017, 19:20 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: Duda CTE acumuladores para solar en ACS
En el caso que el otro serpentin se conectaría a otra fuente renovable, biomasa o bomba de calor, cumplirías con la normativa.
Ahora, si los de donde tu vives, los de Industria no quieren, pues mal asunto. Tendras que poner dos acumuladores.
O, poner un deposito de inercia que tenga apoyo del solar y el ACS sea instantáneo, que pase por un serpentin de acero inoxidable que pase por el DI.
- 30/03/2017, 09:17 #3
- ene 2017
- galicia
Pero en el caso del serpentin de acs que pase por dentro del DI qué ocurre en verano?
¿Tienes que tener el DI lleno de agua caliente de manera innecesaria?
- 30/03/2017, 11:47 #4
- ago 2008
- parla,madrid
Si, en verano, tienes que calentar todo el DI para tener agua caliente.
Pero, como te he dicho, si en un deposito para ACS conectas dos fuentes renovables, solar y biomasa en tu caso, cumplirás con la normativa.
No se como esta por Galicia, pero por aquí, en Madrid, se acepta esto.
Teniendo la biomasa no estas obligado en poner el solar para ACS. Si lo quieres poner, lo mas eficiente lo tienes en un deposito con dos serpentines, uno para solar, el otro para biomasa.
- 30/03/2017, 11:54 #5
- ene 2017
- galicia
Claro, yo opino como tú, pero el instalador me dice que eso no lo permite la normativa.
Voy a llamar a INEGA y preguntaré porque no lo tengo claro.
Gracias por la respuesta.
