Resultados 1 al 5 de 5
- 21/05/2007, 17:17 #1
- may 2007
- san sebastian
presurizado de circuito primario
hola a todos,
a la hora de presurizar el circuito primario ¿que cantidad se puede poner ?
gracias por la respuestaun saludo,
jose mari
- 23/05/2007, 16:42 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
La suficiente como para facilitar la separación del aire y minimizar el riesgo de formación de vapor, y no demasiado alta para no provocar la apertura de la válvula de seguridad por la dilatación del agua.
Depende de la altura de la columna de agua sobre la parte más baja de la instalación, aunque lo aconsejado es que en las zonas altas la presión no este por debajo de 1,5 bar manométricos pudiendo llega a 2,5 bar en la mayor parte de los casos sin problema.
P.D. Hablamos en frío, simpre hay que comprobar la presión alcanzada en caliente.
- 23/05/2007, 19:02 #3
- may 2007
- san sebastian
osea qe con poner unos 1.5 bares o algo mas en la zona mas alta del circuito vale en todos los casos o hay particularidades en las que convenga poner algo menos o mas?
un saludo,
jose mari
- 26/05/2007, 14:00 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Hay particularidades, si pones 1,5 bar en la parte alta y tienes una diferencia de cota de 20 metros, la zona de baja tendrá una presión estática de 3,5 bar, que puede ser excesiva.
- 26/05/2007, 14:14 #5
- may 2007
- san sebastian
vale esta claro, gracias bruno.
un saludo,
jose mari
