Resultados 1 al 5 de 5
    Topi está desconectado Forero Junior
    feb 2017
    Cádiz
    Predeterminado Resistencia eléctrica en acumulador de 300 litros
    Buenas, aunque se que no es lo recomendable energéticamente he instalado hace poco un sistema ACS con resistencia eléctrica en el acumulador como fuente auxiliar. Es un depósito de 300 litros y la resitencia que me han puesto es de 1.200W.
    El problema es que en estos días sin sol estoy viendo que tarda demasiado en calentar el agua, en torno a 6-7 grados por hora. Además, le he puesto en 55º el tope para dejar que funcione y creo que no es capaz de llegar a esa temperatura porque después de toda la noche me lo encuentro en 53-54º.
    Me dicen que con menos potencia la resistencia consume menos pero entiendo que en estas condiciones está todo el tiempo funcionando sin poder alcanzar la temperatura tope.
    ¿Es esa la potencia recomendada para un depósito de 300 litros?
    juanmaeraso está desconectado Forero
    feb 2015
    Torre de la Reina
    Predeterminado Re: Resistencia eléctrica en acumulador de 300 litros
    Yo también la cosa tengo instalada,pero un consejo que te doy es que la temperatura tope del agua caliente la pongas más baja,yo la tengo en 40 grados y se ducha uno bien,con esa temperatura de corte estas consumiendo mucha electricidad y después vienen los sustos.
    feb 2017
    Norte
    Cita Iniciado por Topi Ver mensaje
    Depende mas del consumo que tengas, pero si tienes un termo de 300 litros se supone que consumes bastante agua caliente.
    Para un consumo alto, una resistencia de 1200w se te puede quedar pequeña.
    El consumo sera casi el mismo de tener 1200w que 2400w (con 2400w calentara el doble de rápido y después se parara), lo que cambiara es la potencia contratada que necesitaras.
    Si para el consumo que tienes te llega, no la cambiaria. Sino te llega tendras que adaptar a tu consumo, creo que lo normal para un termo tan grande son 1500w pero no lo digo seguro.
    Cita Iniciado por juanmaeraso Ver mensaje
    Entre mas baja sea la temperatura, menos perdidas.
    Pero no se hasta que punto es peligroso por el tema legionela, en mi caso por precaución decidí subirlo a 55ºC (antes lo tenia a poco mas de 40ºC y nunca tuve problemas, supongo que porque el agua suele venir muy clorada)
    dic 2010
    Legionella, con 55 o con 40, vas a tener la misma. El bicho se mata por encima de 70, entre 50 y 60 no muere pero no se reproduce.
    De todas maneras en una instalación domestica, con consumo, las posiblidades de contraerla son practicamente nulas, solo tienes que mirar la cantidad de casos que ha habido a lo largo de los años.
    Tema energético: la normativa dice de no poner la resistencia en el acumulador por un sencillo motivo, gasto. Siempre hay que meter mas energia para calentar 300 litros que para calentar la tercera parte en un termo aparte, como mínimo el triple.
    Y como bien dicen en el mensaje anterior el gasto para calentar una cantidad de agua siempre será igual, lo que cambiará será el tiempo que tarde y la potencia a contratar.
    MAFUMA está desconectado Forero Junior
    abr 2012
    ECIJA
    BUENAS NOCHES , PARA 300L DE CAPACIDAD DE AGUA ES POCA POTENCIA, MINIMO RECOMENDARIA 2000 W
