Resultados 1 al 23 de 23
Tema: Duda etica
- 18/05/2007, 16:27 #1
- nov 2006
- Valencia
Duda etica
Os plantear una cuestion que me ronda la cabeza:
Me han pasado un proyecto de EST visado y apunto de ejecutarse para un edificio de 70 viviendas. El caso es que se ha proyectado una acumulacion solar de 4000 litros y una acumulación convencional para el apoyo de 1500 litros con 45 colectores que en total suman 103.5 m2. Como veis no cumple la relacion 50 < V/A < 180, para cumplirla ha tomado V= 5500 litros y esto no es acumulador solar sino que son 4000 de A. solar y 1500 de apoyo (con el apoyo interior al acumulador). La cuestion es que me lo han pàsado para instalar y yo no se si hablar y enfrentarme a la ingenieria o callarme e instalar. Yo soy ingeniero industrial y podria realizar el proyecto pero la obra es suya y yo no quiero chafarle el trabajo a nadie... Quien me puede aconsejar?Renovarse o morir...
- 19/05/2007, 08:31 #2
Yo hablaria con la Ingenieria y les comentaba el error detectado para que al menos te justifiquen de alguna manera este calculo y sacarte de dudas. Enfrentarte nunca, ten encuenta que tu solo vas a ser el instalador y toda la responsabilidad recae sobre el proyectista y la direccion de obra, que supongo que sera de la ingenieria responsable del proyecto.
PD: Te envie un privado el jueves, echa un vistazo a tus mensajes.
- 21/05/2007, 18:43 #3
- nov 2006
- Valencia
Oye creo que no puedo enviarte privados... mi correo: proyectos.arroba.renovaie.com. Gracias...
- 23/05/2007, 16:36 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Iniciado por Chiguaka
- De entrada la responsabilidad es solidaria, no en vano el certificado de la instalación preceptivo de acuerdo con el RITE será firmado por los dos agentes en cuestión.
- Respecto a la detección de soluciones en el proyecto que plantean duda, es habitual y no tiene mayor problema, de hecho es necesario que el instalador revise el proyecto antes de la ejecución y solicite replanteo.
Llegado el caso, puedes pedir una reunión con una ingeniería para discutir como se va a realizar la obra, y pedir que te firmen un acta de replanteo, que también deberá ser aprobada por la propiedad.
Saludos y cuentanos como te va.
- 23/05/2007, 16:48 #5
- nov 2006
- Valencia
Pues ahora mismo tengo dos vias abiertas al problema:
1º.- Estoy elaborando el presupuesto segun lo indicado por la ingenieria.
2º.- Estoy elaborando una pequeña memoria con la solución que a mi forma de ver es la correcta para presentarsela a la promotora y que esta decida, si debemos realizar una reunión con la ingenieria o quiere que sigamos adelante. Aunque el tema de las responsabilidades me ha dejado un poco parado ya que yo creo que la instación funcionaria pero cumplir CTE y RITE no cumple.
Espero mas comentarios y ya os contare quetal me ha ido...Renovarse o morir...
- 23/05/2007, 17:37 #6
- ago 2006
- Vigo
Bruno, no estoy de acuerdo con que el instalador sea responsable junto con el proyectista.
Yo creo que si es responsable de las cosas correspondientes a la instalación pero no las que necesiten cálculos. De hecho la normativa dice que si el instalador quiere modificar algo debe pedir permiso a la dirección de obra. De otra forma estaría haciendo un trabajo para el que no está cualificado.
Otra cosa es que si se detecta un error se comente con quien realizó el proyecto.
- 23/05/2007, 17:53 #7
- mar 2007
- Valencia
buffff, yo veo esto un terreno muy pantanoso.
Si bien la ingenieria es la responsable de los cálculos y de la dirección de obra, al final el instalador aparece también en la firma del boletín de la instalación solar.
Por tanto, si la instalación está mal, ¿de quién es la culpa?. ¿Si está mal diseñada es de la ingeniería solamente?
Veamoslo desde otro punto de vista. Si está mal instalada, pero bien diseñada de quien es la culpa, del instalador por haberlo hecho mal o del ingeniero por no haber supervisado correctamente la obra (antes de dar el visto bueno, digo yo que tendrá que revisarla).
Yo creo que en éste último caso la culpa es de ambos (aunque posiblemente el que cargará con las consecuencias será el ingeniero si no tiene un pliego de condiciones bien definido).
Por tanto en el primer caso, yo creo que algo le caerá también al instalador (aunque desde luego me parece mucho más sangrante el primer caso que el segundo).
¿A vosotros que os parece?
- 23/05/2007, 22:09 #8
Bruno escribio:
Con el tema de la responsabilidad discrepo contigo. No se si habran cambiado ultimamente las leyes, pero hace diez años en unas obras de reforma del local que ocupabamos, detectamos muchos desperfectos y como el constructor no entro en razon nos vimos obligados a interponer demanda contra el contructor y el aparejador que realizo el proyecto y la direccion de obras. En la sentencia la responsabilidad recayo toda sobre el aparejador que fue al que le toco pagar, ( bueno su seguro de responsabilidad civil).
Hablo de un caso de diez años atras, hoy en dia desconozco como estaran las leyes al respecto.
PD: Bruno se te echaba de menos por el foro. Supongo que estaras como todos, por la epoca, con mucho lio.
- 26/05/2007, 08:56 #9
- abr 2006
yo creo que yendo de forma diplomatica y a buenas, se puede hablar con l ingenieria, puedes ir con el cuento de
" yo pensaba que tenia que poner 5500 litros por tal y que cual, pero he visto que poneis solo 4500, como se justifica para yo saberlo explicar al promotor y tal " no sé alguna cosa de ese estilo, y seguro que te lo explican.
- 26/05/2007, 13:01 #10
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Había escrito un verdadero discurso, pero se perdió por el habitual error del foro. Resumo.
Me reafirmo en lo dicho, es responsabilidad del instalador ejecutar la obra correctamente, y en este caso concreto, sospecha que el proyecto no cumple la normativa, por tanto si lo ejecuta, incurrirá en responsabilidad.
Los proyectos deben servir de base para contratar, ejecutar y legalizar las instalaciones, pero no son manuales para enseñar a trabajar a los instaladores.
La obligación de contar con proyecto y dirección de obra no exime al instalador de sus obligaciones, y una de ellas es conocer la reglamentación de aplicación.
Es obvio que en cuestiones técnico-científicas fuera del alcance del conocimiento exigido al instalador, la responsabilidad será del técnico, pero no es el caso, el cálculo del volumen de acumulación debe ser conocido por el instalador.
Un saludo, y gracias por el interés, estoy hasta las cejas.
- 27/05/2007, 12:50 #11
- mar 2007
Estais seguros que no se puede equilibrar la acumulacion total entre ambas? Tened en cuenta que habitualmente la acumulacion de apoyo se calcula para entrada de agua a temperatura de red, has comprobado si esto es asi antes?
- 25/06/2007, 14:44 #12
- nov 2006
- Valencia
Bueno señores, no he tenido tiempo de contarlo pero ya esta claro. He presentado mi ocpción, he expuesto mi opinión y desde mi punto de vista he quedado como un señor y con la conciencia tranquila...
- 25/06/2007, 16:32 #13
- mar 2007
- Valencia
Iniciado por renova2
- 25/06/2007, 16:33 #14
- mar 2007
- Valencia
Por cierto, te hicieron caso o no?
- 25/06/2007, 16:39 #15
- nov 2006
- Valencia
Eso no se sabra hasta que no se contrate la obra... Es muy relativo, el proyecto no creo que lo tiren atras, si optan por nuestra instalación será que les hemos convencido...
- 25/06/2007, 17:45 #16
Algo parecido
A mi me ocurre que como instalador me pasan un presupuesto con 120 paneles con un factor optico de 0.69 y un factor de perdidas de 6.2 W/m2ºC, para una piscina de 300m2.
Que ocurre si coloco otro panel con mejor rendimiento optico y de perdidas?
Me ahorro una pasta no?
Tendría q hablar con la ingeniería, aunque no creo que se lo vaya a tomar muy bien. No voy a juzgar sus cálculos ni mucho menos pero la pela es la pela.
En mi caso es distinto porque creo q no hay error técnico, pero no me parece el captador mas adecuado.
Creo renova2 que has obrado bien.
- 25/06/2007, 17:48 #17
- nov 2006
- Valencia
En tu caso deberias hablar con tu cliente directo, que no creo que sea la ingenieria, o si, y justificarselo debidamente. Tu lo tienes facil, encuanto le digas que le sale mas barato te lo llevas...
- 25/06/2007, 18:05 #18
En el momento que ha oido la palabra "mas barato" me ha pedido q se lo presupueste. La ingeniería nos ha dicho q no lo modifiquemos bajo ningún concepto. Pero si yo coloco un numero menor de captadores con el mismo aporte solar debidamente justificado no tendría ningún problema no?
- 25/06/2007, 18:31 #19
- ago 2006
- Vigo
Si se modifica el proyecto debe ser con el acuerdo de la dirección de obra, no se puede modificar libremente, si la dirección de obra está de acuerdo con las modificaciones no hay problema.
(otra cosa es que la ingeniería lleve también la dirección de obra, en cuyo caso creo que lo mejor es que se peleen ellos y la propiedad y que no te pille en medio)
- 26/06/2007, 07:13 #20
- nov 2006
- Valencia
Justificaselo deidamente... Con los numeros sobre la mesa tienes la razon.
- 26/06/2007, 12:06 #21
- ago 2006
- Vigo y Santiago
El replanteo debe ser aprobado por la dirección de obra, y el instalador deberá ceñirse a lo indicado en el proyecto, lo marca la ley.
Debes presentar el replanteo por escrito a la dirección facultativa, y recabar el acta de replanteo firmada por el Director de Obra y el Promotor, de lo contrario incumplirás el RITE.
- 27/06/2007, 10:36 #22
- jun 2007
- Málaga
a mi entender
segun lo veo yo, La Propiedad contrata a un Ingeniero (Direccion Tecnica) que realiza un proyecto y es lo que hay que montar. Si se realizaalguna modificacion es La Direccion Tecnica quien tiene que aceptarla modificando su proyecto reflejando los nuevos cambios.
Si con lo que se propone la Propiedad se ahorra pasta y quiere hacerlo es Esta ultima la que tiene que sentarse con su Ingeniero y discutirlo.
El motivo por el que existe una Direccion Tecnica es para asegurar que todo se hace segun normativa y para defender los intereses de La Propiedad.... los monetarios tambien.
La empresa instaladora tiene que instalar adecuadamente lo que ponga en proyecto.
Asi lo veo yo.
Fgarcia.
- 27/06/2007, 16:36 #23
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Así lo veo yo también Fgarcía.
