Rehabilitación de casa de pueblo
Buenas tardes, tenemos una casa entre medianas hecha a principios del siglo pasado y retocada durante los años cincuenta en la que hace tiempo que no vive nadie.
Está en un pueblo cerca de Girona capital y queremos rehabilitarla.
De entrada vamos a dedicar una parte importante del presupuesto en aislarla correctamente.
En segundo término tenemos que decidir que sistema de calefacción y ACS vamos a utilizar y que salga más a cuenta.
La casa tiene unos 150 metros útiles en dos plantas y está orientada de este a oeste.
Al sur tiene un edificio de tres plantas y al norte una casa de la misma altura y longitud que la nuestra.
Que sistema o sistemas os parecen más adecuados para tener ACS y conseguir climatizar la vivienda.
Por cierto, tiene una chimenea y hemos pensado que podríamos aprovecharla para ayudar a la calefacción en invierno.
Lluís M.
Re: Rehabilitación de casa de pueblo
Si alguien tiene experiencia en una situación parecida me gustaría que se manifestase:pensive:
Por lo que tu quieres y como esta situada la casa, no tiene nada que ver con el foro de solar térmica. Porque me imagino que no queras apoyar el sistema de calefacción con solar térmica. Primero tienes que definir el sistema de calefacción que quieres poner.
Tienes que hacer la misma consulta en el foro de biomasa y del aerotermia o geotermia.
En la consulta tienes que poner que sistema de calefacción tendras, radiadores, suelo radiante, fancoils.
Si vas a hacer una reforma integral, aerotermia con suelo radiante suele ir bien. También sirve para refrigerar en Verano. Yo empezaría mirando ese sistema.
llmrp
...//...Está en un pueblo cerca de Girona capital y queremos rehabilitarla. ...//...
¿Será vivienda habitual o segunda residencia?
Gabriel 2015
¿Considerarías que el suelo radiante es una buena solución si se tratase de una segunda residencia?
Aparte del coste del KW/h que tan de moda está estos días, ¿Cuanta potencia necesitas tener contratada para un equipo de aerotermia suficiente grande para esa casa?
juanamb
Si va a hacer una obra de envergadura, la mejor solución me parece una bomba de calor, que aparte de otras muchas cosas, también refrigera en Verano.
Si la vivienda tiene 150 m2 y se queda bien aislada, con 12 kw térmicos, suficiente. Con tener contratados unos 6.900 w, suficiente también.
Si se lo monta bien puede poner la bomba de calor con tarifa nocturna y el kwh térmico le sale a unos 3 cts, lo que es más barato que los pellets, sin mantenimientos, recargas, suciedades...Repito, para una rehabilitación gorda y un clima que no sea excesivamente frío, lo mejor me parece la bomba de calor.
Aporto tan solo unas "opiniones"
Gabriel 2015
Se trata de un pueblo cercano a Girona, si está en dirección a la costa, seguramente no dará suficiente frío y si grandes problemas de condensación.
Gabriel 2015
Esa potencia contratada es un pico cada mes aún teniendo la casa cerrada y consumo cero,... y de hecho 6.9Kw me parece poca potencia para la maquina que habría poner.
Gabriel 2015
Sin saber ni el uso que se le va a dar la vivienda es difícil acertar con lo mejor, pero imagínate que se una residencia de fin de semana/vacaciones.... tienes la maquina trabajando toda la semana aunque no llegues hasta el sábado, y si es suelo radiante, lo pones en marcha cuando llegas el sábado y para cuando la casa coge temperatura ya es domingo tarde y has de irte.
Voy aportando más datos
Será una primera residencia.
Aunque este invierno está haciendo bastante frío con heladas por la noche tenéis razón y normalmente solo hiela durante uno o dos meses y no muy fuerte, pero creo que es mejor estar preparado para años como éste.
Lo de la humedad también es cierto, en invierno y a partir de media tarde se deja notar en la parte que da al patio interior de la fachada este y queda todo el suelo mojado.
De momento hay un contador antiguo de 1,5 Kw
Si queremos nos hacen gratuitamente el alta y la acometida de gas natural.
Tenemos acceso a mucha leña y barata, pero lo de acarrearla ya es otra cosa. Solo para la chimenea.
Está claro que vamos a poner placas o tubos (voy siguiendo varios hilos del foro para hacerme una idea de lo que puede ser mejor) con un acumulador bajo techo para ACS.
También tenemos claro que vamos a insertar un cassette en la chimenea para que caliente la cocina y el comedor a base de mover el aire.
Todo lo demás está por decidir.
Llmrp
