Resultados 1 al 10 de 10
- 17/05/2007, 12:49 #1
- may 2007
Bomba de circulación del primario
Hola a todos,
Ante una instalación de ACS para un unifamiliar y un único captador (Qd=110 l/h), con depósito de acumulación de 150 l. que se encuentra en el sótano (diferencia de altura 7m), ¿qué modelo de bomba de grundfos o wilo podría emplear? Si no fuera de estas marcas ¿alguna sugerencia?
Muchas gracias y un saludo
- 17/05/2007, 15:29 #2
- sep 2006
- CACERES
hola¡
pues deberías de hayar la perdida de calga total y todo eso, de todas formas con el modelo UPS 25-40 y caudalímetro con regulador de caudal te será suficiente.
un saludo¡¡
- 17/05/2007, 16:26 #3
- may 2007
Hola!
Gracias por tu respuesta. El tema es que si me atengo a las curva H vs. Q de la bomba, la altura máxima de impulsión es de 3,8m (ordenada en el origen). De tal manerqa que si me atengo a las mismas a la hora de seleccionar la bomba, no hay ninguna que me de 8m. a un caudal de 110 l/h. ¿Hay algún otro criterio para la selección?
- 17/05/2007, 16:41 #4
- ago 2006
Con el regulador de caudal introduces la perdida de carga necesaria para que la bomba te de el caudal que necesitas y más.
- 17/05/2007, 16:42 #5
- ago 2006
corrijo:
Con el regulador de caudal introduces la perdida de carga necesaria para que la bomba te de el caudal que necesitas y NO más.
- 17/05/2007, 16:54 #6
- may 2007
A ver, creo que me estoy liando. Si la altura máxima que da la bomba es de 3,4 m (ordenada en el origen de la curva H vs. Q) y necesito salvar una altura de 8 m, si con el caudalímetro lo que hago es meter más pérdida de carga, eso hará que la altura a salvar sea aún mayor ¿no? La bomba no me dará más de 3,4 m. ¿Dónde estoy fallando?
- 17/05/2007, 17:39 #7
- ago 2006
Estoy fallando yo que he entendido la pregunta al reves (pensaba que las bombas que encontrabas eran demasiado grandes para tu intalación) . El problema que tienes parece que es que has calculado mal las perdidas de carga: el desnivel de 7m no has de tenerlo en cuenta,al tratarse de un circuito cerrado.
- 17/05/2007, 18:28 #8
- may 2007
Entonces, si tengo una instalación en la que el acumulador está en el sótano, captadores a 7 m. de altura, y la pérdida de carga de los accesorios+tuberías es de 1,5 m. en la gráfica H vs. Q la pérdida de carga que me tiene que salvar la bomba es de 1,5m al ser el circuito cerrado? Me da que es eso.
- 17/05/2007, 18:33 #9
- ago 2006
Eso es.
- 17/05/2007, 21:58 #10
- may 2007
Queda claro. Gracias!!
