Resultados 1 al 10 de 10
- 16/05/2007, 11:44 #1
método del cálculo del consumo ACS
Probablemente para el caso de la instalación en la multivivienda, aplicar tal método del cálculo del consumo ACS. Todas las fuentes auxiliares en las viviendas conectar a un contador, y los contadores ACS en las viviendas utilizar para la definición de la parte de cada uno en el consumo común. Y los pagamentos realizar habiendo dividido las indicaciones de un contador para las fuentes auxiliares, dependiendo de la parte de cada vivienda. Habrá así una distribución más justa de la paga. Hay ciertas normas o las reglas que pueden impedir éste?
- 18/05/2007, 07:05 #2
- 18/05/2007, 07:23 #3
- ago 2006
Hola Igor,
lo habitual es que, cuando las calderas sean individuales, haya un contador de gas en cada vivienda. Luego, el contador de acs solo servirá para contabilizar el consumo de agua.
- 18/05/2007, 08:19 #4
Gracias Paula por la respuesta.
Quería conocer sobre la posibilidad que ser cambiar habitual. El asunto en aquello que, en el esquema ordinario del número sobre el contador indica solamente el gasto del consumo, y no tienen en cuenta la temperatura real del consumo. Alguien de los miembros de la comunidad tiene tiempo para consumir el agua que calienta del sol, y alguien dependiendo del empleo es obligado calentar por su energía auxiliar. Los números de los contadores del agua pueden ser igual, y los pagamentos por la fuente auxiliar pueden diferir en algunas veces.
Es posible hacer aquí la conclusión que los contadores del agua sirven solamente para la definición de la parte de cada uno en el consumo, y pagar por auxiliar es necesario sumar los números de todos los contadores del gas y habiendo dividido en la parte de cada uno.
Y puesto que la entrada del gas en la multivivienda uno, fácil poner el contador del gas uno para todos los.
- 18/05/2007, 09:43 #5
- ago 2006
Si lo que se quiere que los que gastan toda el agua solar paguen por ello ;-)
se puede utilizar un contador de calorías en cada vivienda, de manera que se tenga en cuenta si el agua que entra a cada casa es caliente o fría. Pero a mi me parece una medida un poco desproporcionada teniendo en cuenta que
1) Son aparatos caros
2) El "coste diferencial" para una familia por utilizar agua precalentada o fría, en €, es poco a lo largo del año. Es cierto que cada vez el gas será más caro.
3) Hoy por ti mañana por mi. Yo utilizo el ejemplo del ascensor: los que viven en el primer piso y no lo utilizan lo pagan igualmente.
No, se, es cuestion de opiniones.
- 18/05/2007, 10:31 #6
A mí también no gustar aumentar el precio de la instalación. En aquello que ofrezco, hay incluso alguna economía, el contador del gas de todos los uno, en vez de para cada vivienda.
Después habrá siempre una gente quién gasta más a otros, alguien más económico, y alguien (como a yo, ja, ja..) :lol: gusta chapotear.
En mi país trataban de dividir todos los en partes iguales y no podían. :lol:
- 18/05/2007, 10:39 #7
- ago 2006
No, si, aqui va a haber lio fijo. En cuanto hay algo comunitario suele pasar. Pero para eso estan los administradores de fincas.
En cuanto a lo de los contadores de gas comunitario, no se si la compañia de gas te lo va a permitir... o incluso la normativa vigente.
- 21/05/2007, 06:46 #8
El pago por el gas reúnen administradores de fincas o los propietarios pagan directamente las compañías del gas?
- 21/05/2007, 07:35 #9
- ago 2006
Pues cuando los contadores son individuales la compañia de gas factura a cada vivienda.
- 21/05/2007, 08:53 #10
Gracias Paula
