Resultados 1 al 5 de 5
Tema: EQUIPOS COMPACTOS
- 12/10/2005, 12:31 #1
- sep 2005
EQUIPOS COMPACTOS
Hola;
por que los acumuladores en estos sistemas esta sobredimensionados, he visto en algun catalogo un equipo de 5 a 7 personas con una acumulacion de 500 l y 4 colectores cuando creo que deveria ser unos 300 litros de acumulacion y 2 colectores
gracias.
- 16/10/2005, 18:20 #2
- oct 2005
- PONTEVEDRA
Hola brosinol
La elección de la superficie de captación y del acumulador depende de una serie de parámetros que no son exactamente los mismos para todas las ubicaciones. Cuanto más al norte nos vallamos, más fria es el agua fria de red (que hay que calentar), menos perpendiculares son los rayos solares y la radiación solar directa e indirecta es menor que si nos situamos en una ubicación geografica más cálida. En consecuencia necesitamos una mayor superficie de captación solar para obtener la misma cantidad de acs.
En cuanto al consumo, como media suelo estimar unos 50 litros de agua por persona y día. El acumulador tiene que ser capaz de proporcionar esta cantidad de agua, teniendo en cuenta en que momento del día se consume más. (No necesariamente las horas punta de consumo coinciden con las horas de producción)
Romu
- 20/10/2005, 23:51 #3
- sep 2005
gracias romu; mas o menos era la explicacion que yo tenia pero no estaba seguro, gracias aclararmelo.
- 21/10/2005, 14:04 #4
- oct 2005
el volumen del acumulador depende de la superficie de captacion, es decir, de los m2 de captador y su tipo y de la Tª de aplicacion, no del consumo
- 22/10/2005, 00:06 #5
- ago 2005
- Península Ibérica
Hola elektroSOL,
ITE 10.1.3.2 dice
"En las instalaciones cuyo consumo sea constante a lo largo del año, el volumen del depósito de acumulación sera 0,8 M < V < M"
M = consumo medio diario de los meses de verano, espresado en l/d.
En lo referente a m2 de captación no tengo clara la comparación entre equipos compactos de circulación natural y equipos de circulación forzada y cualquier comentario sobre este tema seria bienvenido.
