Resultados 1 al 5 de 5
- 30/12/2016, 09:00 #1
- dic 2016
- BILBAO
Fotovoltaica o térmica para calentar agua de ducha aislada
Hola. Soy nuevo e ignorante en estos temas, y necesito el consejo de expertos para ayudar a tomar una decisión. En un pequeño internado sin conexion a red eléctrica de los andes bolivianos, a 3.000m de altura, se va a instalar un equipo fotovoltaico para el suministro de luz y electricidad. Pero también es necesario agua caliente para la ducha. Y la pregunta es: ¿es mejor dimensionar la instalación fotovoltaica para que alimente un termo eléctrico (de 200 a 300litros sería suficiente, 2,2/3.0kW) o es mejor calentar el agua con otro equipo solar térmico?
La temperatura media del lugar es de unos 15ºC, pero en noches de invierno hay algunos grados bajo cero. Hay buen sol.
He leído por ahí que con el equipo solar térmico y sin apoyo de caldera no sería suficiente para garantizar el agua caliente, por lo que me hace dudar de la solución solar térmica.
- 30/12/2016, 15:47 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: Fotovoltaica o térmica para calentar agua de ducha aislada
Creo que en esta situación valdría un equipo por termosifón pero con tubos no con captadores planos. A estas alturas, hay mas radiación difusa y los tubos vidados absorben mejor esta radiación.
Y, en el resto del tiempo, como creo, que para fotovoltaica tendras un generador diesel de apoyo, usaras este para calentar el ACS con una resistencia eléctrica.
Es decir, el termosifón que tenga en el deposito una resistencia eléctrica y esta que caliente el deposito con la ayuda del generador, en vez de dimensionar la fotovoltaica con mas potencia.
- 03/01/2017, 15:32 #3
- dic 2016
- BILBAO
Gracias por la respuesta.
El problema es que se quiere evitar el generador diesel por la dificultad del suministro de combustible a ese lugar.
Por eso es mi duda si la energía termo solar será suficiente para calentar el agua para uso de duchas. Si tengo que poner una resistencia y dimensionar la instalación fotovoltaica para ello, pienso que entonces será mejor poner un termo eléctrico que se caliente durante el día, en las horas de sol
- 03/01/2017, 18:02 #4
- ago 2008
- parla,madrid
Tienes que calcular en cuanto tiempo se calienta un deposito de 200-300l con una resistencia de 3kw para ver cuanto tiempo se necesitan las placas.
Después, en invierno, la radiación es mas baja y el deposito tardara mas en calentarse.
Con la solar térmica no tendras que calentar el agua desde la temperatura con cuanto llega desde la red. Entonces el diferencial de temperatura será mas pequeño, el tiempo de calentamiento con la resistencia será menor.
Tienes que hacer unos cálculos muy precisos para ver si te compensa en dimensionar la fotovoltaica y para ACS.
- 11/01/2017, 18:34 #5
- ene 2017
Saludos a toda la comunidad de Solarweb! Recién registrado. Trataré de aportar ideas/conocimientos a cambio también de pedir consejos
Imin, ¿has considerado usar una bomba de calor geotérmica con intercambiadores semienterrados? Dada las condiciones de alta insolación y clima en el altiplano, esta solución junto con fotovoltaica sería ideal. Mediante estos sistemas, por cada kW eléctrico obtienes de 3 a 5 kw térmicos, y permiten acumular agua a temperaturas superiores a 60ºC, suficientes para cualquier aplicación doméstica. Es más costoso (en principio) que una inst. térmica de tubos de vacío, pero se le saca muchísimo más provecho a esa instalación FV, su mantenimiento es muy sencillo y casi nulo, además de su larga vida útil.
Por otro lado, si optas por una instalación térmica, como dice donc, deberán ser de vacío. Porque rinden más a bajas temperaturas y porque no tienen riesgo de congelación (solo si son tipo HeatPipe).
Imin, por mera curiosidad, ¿dónde se encuentra exactamente el internado? Suerte en el proyecto, a ver en qué te podemos ayudar. Saludos desde Madrid, España
