Resultados 1 al 2 de 2
- 16/05/2007, 10:08 #1
- ene 2007
- Valencia
Regulacion y control de Tª a entrada vivienda
Hola, buenas a todos.
Queria comentar una duda acerca de las valvulas termostaticas y su Kvs.
Según tenia entendido el Kvs es la relación entre el Q que circula y la diferencia de presión que produce. No veo como aplicar este concepto a una valvula termostatica mezcladora puesto que tiene dos entradas de agua y una salida. El funcionamiento de la misma se veria afectado si la entrada de agua fria fuese a 3 bares y la entrada de agua caliente a 2 bares??
Otra duda es si ese Kvs equivale a las perdidas que supone la misma valvula o de que manera se debe dimensionar para que suministre el Q necesario que necesito en la vivienda.
- 16/05/2007, 12:34 #2
- mar 2007
- Valencia
supongo que no habrá ningún problema siempre que la diferencia de presión se encuentre en unos límites razonables.
de todas maneras he visto en kits de fabricantes donde aparecian intercambiador + válvula termostáctica, donde además se incluía un regulador de caudal.
un saludo
