Resultados 1 al 7 de 7
- 20/12/2016, 22:42 #1
- nov 2016
- La Carolina
Preguntas de un novato con las placas solares
Hola a todos,
soy muy novato en esto de las placas solares, puesto que a finales de Octubre me pusieron los señores de Ibesol el modelo de 300l. Tengo adicionalmente una estufa de pellet tanto para la calefacción como para el agua caliente, pero quería que el resto del año fuera del periodo del pelet, poder disponer de agua caliente.
El caso es que no se si será normal ó no, pero el agua del depósito no me sube más de unos 10ºC por encima de la temperatura ambiente, es decir, estos días que estaremos a unos 9ºC, con más o menos sol/nublos, no me alcanza mas de 19ºC.
He cerrado las llaves de paso de agua caliente y fría para descartar algo raro, pero no me sube más de eso. Esto es normal? ó me debiera de subir mucho más?
La orientación es la correcta y en un principio la instalación parece que también.
Agradecería cualquier comentario al respecto, puesto que estoy un poco perdido. Gracias de antemano!!
- 21/12/2016, 20:33 #2
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Re: Preguntas de un novato con las placas solares
No , no es nada normal. Y menos si encima no usas el agua acumulada por el sistema solar.
A mi me está llegando estos días entre 50 y 60 ºC. Que sólo dá para un par de duchas rápidas o una mas relajada, dado que ahora se demanda el agua mas caliente y la de la red está mucho mas fría.
Pero si hay sol, mi sistema solar calienta. Es un termosifón de 300 litros.
Al tuyo le pasa algo seguro. O falta de fluido en el primario, o aire en este mismo circuito.
- 21/12/2016, 22:42 #3
- nov 2016
- La Carolina
Hola raqsof,
gracias por la respuesta!!!
He estado mirando el sistema de arriba a abajo y no he visto ninguna fuga de liquido calorportador, por lo que debe de ser aire en el sistema. Vamos a ver lo que me dicen los del SAT cuando vengan a echarle un vistazo.
Ya os contaré lo que le pasa.
- 21/12/2016, 23:04 #4
- mar 2013
- La Palma - Huelva
jarl73, no has comentado nada sobre que tipo de sistema tienes montado, si es termosifón o forzado.
Si es un forzado, pueden ser otras causas, además de las anteriores: centralita, bomba o sondas de temperatura.
- 22/12/2016, 06:53 #5
- nov 2016
- La Carolina
Tienes razón. No he comentado nada... se trata de un sistema de termosifon, con un depósito en la parte de arriba de 300l.
- 25/12/2016, 09:31 #6
Ibesol. . Monta los mismos equipo s que 300 litros que i+d.los negros. . Son buenos equipo s pero extremadamente caros. Seguro que también tiene instalado un estratificador. ...posiblemente tenga algo en común dichas empresas. .
Instaladores de placas solares. I+D Energía. Expertos en Energías Renovables
Y este ibesol
https://ibesol.com
Uno en el aljarafe otro rn Córdoba
- 02/01/2017, 16:48 #7
- nov 2016
- La Carolina
Hola de nuevo y feliz 2017!!
El problema ya está resuelto. Maldito aire en el sistema.
Hable con el sat y acudió a la semana. Cambiaron el líquido calorportador y vaciaron de aire el sistema. Desde entonces, entre los 40 y 50 grados!!!
