Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Climatización de piscina
- 15/05/2007, 23:39 #1
- may 2007
Hola:
Me han pedido climatizar una piscina descubierta de 56 m2 y 1,5 m de profundidad en Ourense con tubos de vacío. ¿Cómo puedo realizar el dimensionado? ¿Realmente sale a cuenta utilizar los tubos de vacío+intercambiador en lugar de los paneles de polipropileno?
- 16/05/2007, 07:04 #2
- nov 2006
- Valencia
los paneles de polipropileno para esta funcion trabajan muy bien y son mas economicos, porsupuesto desecho la opcion de tubos de vacio. Si quieres usar cpp...
Renovarse o morir...
- 16/05/2007, 07:22 #3
- may 2007
El cliente no quiere polipropileno por la excesiva cantidad de metros que habría que colocar. Por eso había pensado en los tubos de vacío o en los cpp.
El polipropileno lo suelo dimensionar colocando aproximadamente un 60% de la superficie de la piscina.
Para cpps he mirado el programa de Roca pero me salen una burrada de captadores.
- 16/05/2007, 10:55 #4
- ago 2006
- Vigo
Creo que para piscina los planos son mejores porque la temperatura de acumulación es baja 25-30ºC o menos y los rendimientos a esas temperaturas de los CPP son tan buenos o mejores que los tubos de vacio (y mas baratos).
- 18/10/2007, 02:33 #5
- oct 2007
- Alicante
Calcula las perdidas con: http://www.aven.es/pdf/idae_pet_rev_...ar_termica.pdf
Estima la cantidad de paneles que necesitas para el mes de Septiembre.
El colector plano es más economico y es más eficiente en Verano.
Proponle al cliente alguna otra aplicación, ACS, calefacción SR, si procede.
Ten en cuenta que te saldrán entre 30-35m2, y que eso vale cerca de los 3kilos.
Espero que te sirva de ayuda.LOS TIEMPOS CAMBIAN
LA ENERGÍA TAMBIEN.........
- 05/11/2007, 19:04 #6
- nov 2007
- Alicante
Por que se empeñan en Vacio!!
Debemos de aconsejar a nuestros clientes. Que muchos de ellos nos vienen por que les han intentado vender la idea del tubo de vacio!! como que "calienta mucho".
Pero vamos aver, si hasta los 30º como maximo que queremos para piscina o 35º, los mas apropiados son los de plipropileno. Por que no se lo haces ver a tu cliente?. Es verdad que ocupa mas, pero que haga una sombra con ellos... y los coloque arriba.
Yo no te recomiendo de vacio. O como mucho para una menor superficie, como te comenta el otro compañero planos tendrias mas que suficiente.
