Re: Vaina para resistencia
La resistencias tiene q estar en contacto con el agua, si no es asi se quema..
Correcto, sabeis algunas marcas de resistencias de buena calidad, para mejorar la situacion.
Hola si existen se llaman resistencias cerámicas en seco o envainadas su diámetro suele ser de 29 a 31 milímetros y de 1800 w.
Es aconsejable construir la vaina con cobre y racór de latón el inóx aparte de ser mal conductor se comporta mal en temperaturas superiores a los 400 grados , se usan mucho en la industria justamente para no tener que estar en contacto directo con el producto.
ferrer
Yo tengo un equipo termodinámico y es el sistema que emplea para la resistencia, es del tamaño que dices, es de cerámica y con unos alambres como la del enlace, lo que no é es como es la vaina donde va metida. Saludos.
http://espare.es/WebRoot/StoreES2/Sh...1370412_ml.jpg
Esta es una resistencia de cobre (puede que las haya tambien en inox.)de 1.5 pulgadas y lleva insertada, tipo bayoneta, un termostato
