Resultados 1 al 8 de 8
- 10/05/2007, 17:57 #1
- jun 2006
instalacion de suelo radiante en piscina?
Hola saludos
Agradecer a los usuarios del foro su buen hacer
Se pretende climatizar una piscina y se me ha ocurrido hacerle la instalacion con suelo radiante (energia solar) en la parte del suelo y a 1metro a todo alrededor
¿Seria factible o no llegaria a conseguir la temperatura ideal?
Gracias :P
- 10/05/2007, 21:36 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Sería factible, y de hecho es un método aplicado.
- 11/05/2007, 08:50 #3
- nov 2006
- Puertollano (Ciudad Real)
Interesante, no había visto algo así, ni sabía que fuese un método aplicado. Puede que me venga bien para el proyecto que estoy haciendo, ya que aparte de A.C.S.y calefacción se pretende climatizar una piscina y este sistema, me permitiría, supongo, el poder utilizar el mismo sistema que para A.C.S. y/o calefacción, para la climatización de piscina y no se tendría que utilizar el agua de la misma, con las ventajas técnicas que he leído que implica.
Pondré más datos más adelante para que me expongáis vuestros puntos de vista y me déis sugerencias. No es un proyecto "real" pero me gustaría que fuese lo más profesional posible.
¿Se calcula como una instalación de calefacción normal la climatización de la piscina? ¿Qué fórmulas se utilizan para el perfil de temperaturas con la altura?
Si tenéis documentos que expliquen su cálculo y forma de hacerlo (tanto climatización para piscina como calefacción por suelo radiante) os lo agradecería enormemente.
¡Saludos!
- 11/05/2007, 21:19 #4
- jun 2006
Gracias brunomiranda y popolous por intervenir
Aunque tengo dudas si la transmision del calor al agua sera suficiente como para mantener la temperatura ideal de baño
Popolous no se como realizar el calculo
Gracias saludos :wink:
- 11/05/2007, 23:43 #5
- nov 2006
Hola de nuevo:
Yo tampoco sé realmente cómo realizar el cálculo, aunque en una primera aproximación idealizaría el problema como un problema de conducción pura, despreciando fenómenos de convección del aire en la interfase piscina-aire exterior ni los fenómenos convectivos que se dan también en el seno del agua por ascenso-descenso de corrientes de agua por estar a distintas temperaturas. La transferencia de calor por estos fenómenos la despreciaría en primera instancia.
Me explico: supondría un recipiente con las dimensiones de la piscina y como condiciones de contorno la temperatura exterior (cada mes una le tocaría) y por el otro extremo un flujo de calor constante, el impuesto por el sistema radiante.
Con eso obtendría un perfil de temperaturas del agua, aunque habría que plantear la ecuación diferencial que rige el fenómeno y resolverla mediante algún programa que resuelva este tipo de ecuaciones.
Es lo que se me ocurre a bote pronto :oops: :oops: , pero seguro que hay soluciones más refinadas y alguna normativa que se pueda aplicar (seguramente la misma que se aplica a sistemas de suelo radiante, cambiando las condiciones: en vez de una habitación llena de aire, una habitación llena de agua sin una pared :wink
Algún compañero nos dará más luz en este sentido.
Siento no poder ayudar más.
¡Saludos!
- 12/05/2007, 09:21 #6
- ago 2006
- Vigo
Poder se puede hacer porque vi una instalación en USA con ese sistema. EN ese caso era una piscina con agua de mar y de esa forma no había que poner un intercambiador de titanio para intercambiar con la caldera.
Lo que no tengo tan claro es que diera para mantener una temperatura en el aire de 28ºC, en el caso que vi tenían un deshumidificador que aportaba también calor al ambiente como apoyo.
La transmisión de temperatura al agua del vaso entiendo que debe ser mejor que la que se consigue con el aire, lo que pasa es que en este caso el fenómeno de conducción será mucho mas acusado que en el caso de suelo radiante cuando el fluido es aire.
- 12/05/2007, 09:35 #7
- ago 2006
- Vigo
Un link a un articulo (en inglés) que habla sobre el tema.
http://findarticles.com/p/articles/m...5/ai_n13628591
y el que lo hace (en el estado de NY)
http://www.concordpools.com
- 12/05/2007, 09:37 #8
- ago 2006
- Vigo
Por cierto, se me ocurre que hables con el distribuidor con el que normalmente haces el suelo radiante (o directamente con fábrica), posiblemente ellos te puedan echar una mano con los cálculos.
