- 14/09/2016, 14:49 #1
- ene 2008
- Valencia
¿Puede un mal porcentaje de agua-glicol provocar un reventón, por aumento de temperatura?
Tengo una instalación de 4 ramales en paralelo, cada uno con 6 captadores en serie. Hubo una fuga en uno de los ramales y tuvimos que anularlo. Días después, se produjo un reventón en una tubería de ppr del circuito primario, por exceso de temperatura. Mi cliente dice que es porque el porcentaje de agua-glicol no era el correcto. Y me hace reponsable a mí del reventón. La pregunta es si es posible que una mala proporción de glicol, pueda llegar a provocar un reventón... Yo pienso que puso en marcha las bombas del primario, de forma manual, sin haber intercambio de calor en el intercambiador...
- 14/09/2016, 16:53 #2
- dic 2015
- Sur de España
Re: ¿Puede un mal porcentaje de agua-glicol provocar un reventón, por aumento de temperatura?
Tubería ppr para el circuito primario??????
Cuanto tiempo tenia esa instalación?, Yo nunca he visto un primario con ese tipo de tubería, lo más normal que se ve es cobre o tubería de acero que son aptas para aguantar altas temperaturas que suelen generarse en el circuito primario, sobretodo cuando las placas están paradas por que no esta recirculando el agua...
- 15/09/2016, 19:27 #3
Buenas Tardes / Noches , la explosión de las tuberías es obvio que es por exceso de temperatura, pero también es obvio de que se deben emplear materiales aptos para esas temperaturas y te puedo asegurar que el PPR no lo es y muchísimo menos en una instalación de 24 paneles solares.
Las instalaciones de circuitos primarios solares se deben de realizar en metal (cobre o acero inox). En circuitos de ACS se puede aplicar materiales plásticos siempre que nos aseguremos que no se suministrara mas temperatura a la tubería de la aconsejada por el fabricante, instalando si fuera necesario una válvula mezcladora para ello.
Aunque el tubo de PPR los haya que aguanten hasta 95ºC (los mas caros obviamente) piensa que la temperatura de estancamiento de los paneles solares planos ronda desde 170ºC hasta los 190ºC mas o menos. Te imaginas lo que le pasara al plástico cuando ronde 120ºC que son fáciles de mover en una buena mezcla glicolada por la tubería?.
Resumiendo materiales plásticos en primario NUNCA y para que te hagas una idea, no se aconseja ni soldar con estaño en el caso de usar cobre, se debería de soldar con varilla de plata según la normativa.
Gracias y suerte con esa instalación.
