Resultados 1 al 4 de 4
- 09/05/2007, 09:40 #1
- mar 2007
DEPOSITO PARA HACER DRAIN BACK O VACIADO AUTOMATICO
NECESITO UN DEPOSITO PARA HACER UN DRAIN BACK O VACIADO AUTOMATICO PARA UNOS 20 LITROS ENTRE LIQUIDO Y VACIO ¿ CONOCE ALGUIEN UNA MODELO ESPECIFICO ESPECIFICO?
PARA PODER VER EL NIVEL DEL DEPOSITO SIN NECESIDAD DE HACER INYERTOS ETC...
- 09/05/2007, 20:39 #2
- ago 2006
- Vigo
No he visto depósitos específicos, pero igual te puede servir un vaso de expansión abierto, Coballes los tiene de 18, 26 y 50 litros (eso si en inox), como no va a estar presurizado te puede servir.
Una pregunta con respecto a los sistemas drain back, a la hora de calcular la bomba ¿tienes en cuenta que al arrancar necesita mucha mas potencia que una vez que ya está funcionando, a diferencia de un sistema presurizado?. Lo digo porque lo ideal sería una bomba que trabajara inicialmente con la potencia necesaria para ser capaz de vencer la resistencia inicial (y la presión estática) y luego bajara de potencia, pero no se si eso existe.
- 10/05/2007, 21:44 #3
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Godo, no entiendo porque al arrancar debe tener más potencia. Al margen del pico de intensidad asociado al arranque de cualquier motor eléctrico, si el circuito de la bomba está purgado la altura manométrica y el caudal será siempre la misma.
- 12/05/2007, 09:05 #4
- ago 2006
- Vigo
Bruno,
al ser un sistema Drain Back al arrancar el circuito está vacio, todo el líquido está en el pequeño depósito colector, suponiendo que los paneles estén en la cubierta y el depósito en el sótano, pongamos 4 plantas mas abajo, al arrancar el líquido solar tiene que llegar hasta los colectores y vencer la resistencia en la tubería y la altura manométrica (como si mandaramos agua fría pero sin presión de red), una vez que se ha llenado completamente el circuito se compensan las presiones estáticas y la bomba ya solo tiene que vencer la pérdida de carga del circuito.
