Resultados 1 al 9 de 9
- 31/08/2016, 12:50 #1
- ago 2016
- Canarias
Ayuda. Junkers Vs Solimpeks ¿cuál es mejor?
Quiero poner una placa solar térmica (vivo en Canarias) y tengo dos opciones:
1. SOLIMPEKS TSM 200 TITANIO de una placa 2510 ALS
2. Sistema tipo termosifón marca JUNKERS de 200 litros de acumulación con una placa modelo FCC
Solimpeks me ofrece más años de garantía, especialmente en el Acumulador TSm porque no tiene ánodo de Magnesio.
¿Alguien sabría decirme cuál es mejor y más fiable?
Muchas gracias con antelación.
- 31/08/2016, 23:16 #2
Re: Ayuda. Junkers Vs Solimpeks ¿cuál es mejor?
Sin ninguna duda Junkers, por calidad, tecnología y servicio técnico. Sobre todo SERVICIO TECNICO y garantía. Lo que si sería interesante es saber que presupuesto te han dado para los dos equipos.
- 01/09/2016, 13:45 #3
- dic 2015
- Sur de España
Yo preguntaría sobre el precio del mantenimiento, que te lo dejen claro y sobretodo escrito en el contrato para que después no te encuentres con alguna sorpresa desagradable.
- 01/09/2016, 21:52 #4
- nov 2005
Hola,son sistemas diferentes,el solimpeks tiene calentamiento por serpentin y circuito abierto lo q tiene ventaja en verano por sobre presiones e inconvenientes en invierno por enfriar el agua sin estratificado,el junkers es un termosifon de toda la vida.
Pregunta opiniones al q tenga solimpeks pues ya llevan unos cuantos años en el mercado(son turcos)
- 02/09/2016, 12:11 #5
- ago 2016
- Canarias
Buenos días. Junkers 200 L, 1800€ (incluyendo montaje). Garantía de 6 años, acumulador con garantía complata de 2 años y del 2º al 6º año el cliente paga los gastos de grúa. el mantenimiento del acumi¡ulado es cada 2 años, costando unos 80-100 €
Solimpeks, 200L, 1600 € (incluyendo montaje). La garantía es mayor, 8 años para el acumulador, 10 para los captadores que no llevan mantenimiento.
Parce sencillo, solimpeks es más barato y con más garantía, pero es eso mismo lo que me hace desconfiar, no quiero llevarme sustos y arrepentirme.
Gracias por tu ayuda
- 02/09/2016, 21:40 #6
De precio están bastante bien los dos, pero uno es alemán y otro turco, y si no te convences todavía mira la página web de cada uno de ellos, verás la diferencia....
- 03/09/2016, 09:26 #7
- dic 2015
- Sur de España
Si el equipo esta bien dimencionado a tus necesidades y sobretodo bien montado ( orientación, inclinación... ) no tienes por que tener ningún tipo de problemas, con el solimpeks lo único que te puede pasar es que si tiene mucha cal el agua de la red con el tiempo se te puede taponar el serpertin de consumo, pero si te montan algún sistema ( filtro, inhibidor de cal, etc..) que te solucione ese detalle no tiene por que haber problemas .
Con el junker no se taponara nada pero también se te puede ir acumulando dentro del deposito mucha cal.
Y como apoyo a esos equipos que tienes o como lo van a hacer??
- 03/09/2016, 13:00 #8
- ago 2016
- Canarias
Muchas gracias. Como apoyo nada, al parecer por la zona en la que vivimos no es necesario
- 05/09/2016, 23:11 #9
- feb 2011
- VALENCIA
Hola CGlez sin duda no hay color un Junkers es un Junkers y por 100 euros yo ni me lo pensaría como dicen los compañeros, calidad, atención, S.A.T. y tecnología alemana.
