Resultados 1 al 8 de 8
- 09/05/2007, 07:44 #1
- ene 2007
Proyecto pabellon deportivo
Buenas a todos,
Estoy haciendo un proyecto para un pabellon deportivo debo suministrar ACS y climatizar piscina.
A ver que os parece como lo voy a hacer?
Le voy a dar preferencia al ACS y cuando el depósito alcance la temperatura requerida desviare el agua procedente de captadores a la piscina.
Como apoyo a ambas una caldera de gasoleo.
Como lo veis?
- 09/05/2007, 08:41 #2
- abr 2007
- Barcelona
Ideal! es lo suyo, ojala todo el mundo tuviera un piscina para los excedentes...
Pero supongo que te hara falta un intercambiador, no?
Y si no hay excedentes? hay otro circuito para la piscina?Salut!
Dobal
- 09/05/2007, 10:19 #3
- abr 2007
- León y Valladolid
yo hice un proyecto parecido para una asignatura pero lo hice al reves ya que para calentar la piscina hacen falta muchos colectores más que para el ACS además el ACS necesita un acumulador mientras que en el case de la piscina solo es necesario un intercambiador de placas ya que como acumulador actúa la propia piscina, al final tuvimos que hacer ambas instalaciones por separado
- 09/05/2007, 12:41 #4
- may 2007
- Bilbao
Hola buenas tardes.
Yo la verdad es que debido a que vas a necesitar bastantes colectores para calentar la piscina, pondria uno de los grupos de colectores (el ultimo) que calentase en primer intercambiador(debido a que necesitas 2 por la legionela) del ACS, solo en ese subcircuito, pondria princpal el ACS en los otros no necesiataria serlo.
Los excedentes, que me imagino que seran en verano, si los metes a la piscina, la gente va a pensar que se esta bañando en sopa, quiza mejor meter en cada uno de los subcircuitos un disipador de calor mediante un motoventilador.
Esta es mi humilde opinion.
- 11/05/2007, 11:46 #5
- ene 2007
Buenas txarba,
En cuanto a lo de los dos intercambiadores, hay una normativa que te diga que necesitas dos intercambiadores para el tema de la legionela?
Esto que es para el caso de la piscina?
Porque para agua caliente lo he solucionado haciendo un circuito antilegionela que me calentará el depósito a 70 ºC
- 15/05/2007, 22:29 #6
Re: Proyecto pabellon deportivo
Iniciado por solaringenieria
- 16/05/2007, 10:07 #7
- may 2007
- Bilbao
solaringenieria buenas, que yo sepa no hay ninguna normativa, yo te indico lo de colocar un intercambiador en cada circuito de colectores, debido a que me imagino que tendras que colocar un numero de colectores importante para poder climatizar la piscina, por lo tanto en verano tendras que disipar el calor que te dan de alguna manera y considero, que puede ser una solucion.
Por otra parte lo de la legionela, lo tienes solucionado en el ACS, segun veo.
UN saludo
- 16/05/2007, 14:24 #8
- oct 2006
Lo lógico es trabajar con prioridad a la piscina: la instalación solar funcionará con temperaturas más bajas y por lo tanto mayor rendimiento.
Las Normativas son tan perfectas como quienes las dictan.
