Resultados 1 al 6 de 6
    franky23 está desconectado Forero
    mar 2007
    Predeterminado ALGUIEN LO HA ECHO...Disp. A piscina con serpentín directo.
    Tengo 6 captadores solares para el suelo radiante y la idea es disipar el exceso de calor que tengo en el acumulador en verano a una piscina pequeñita de unos 7000 litros, introduciendo alguna especie de serpentín de cobre o de acero inox dentro de la piscina, alguien a echo o tiene alguna experiencia parecida al respecto. y si puede funcionar.
    Javi82 está desconectado Forero Junior
    ago 2016
    atzeneta
    Predeterminado Re: ALGUIEN LO HA ECHO...Disp. A piscina con serpentín directo.
    Creo q te sera mas facil reformar la instalacion para que te funcione en sistema draiback no es mucha cosa y el resultado es muy bueno, tambien te comento que yo estoy intentando aprobechar este excedente para refrigerar por el suelo pero por el momento parece ser que estas maquinas que comvierten el calor en frio no son muy asesquibles, bueno y si lo que quieres es calentar la piscina lo mejor seria un intercambiador de placas, un saldo espero haber ayudado
    mar 2007
    La idea es refrigerar el deposito inercia-ACS (tank in Tank) de 1000 litros, no calentar la piscina ya que la piscina no es piscina en si sino una alberca de 6000 y 7000 litros aprovecha para que los niños se den 2 chapuzones en el verano, por eso la idea de algún sistema para poder disipar directamente en esta alberca con algún serpentín casero o sistema casero no se si alguien ha tenido alguna experiencia parecida o a echo algún invento parecido.
    dic 2010
    ¿Has mirado directamente un intercambiador para piscina? Al ser para lo que es no necesitas un circuito complicado y los hay desde poco mas de 100 euros comprando online. Con una bomba, unos pocos metros de tuberia y un programador de los simples de cinco euros se podria montar algo por menos de 300 euros.
    Lo mismo es mas barato y mas simple que fabricar un serpentín casero.
    cicloide está desconectado Forero Junior
    mar 2014
    aqui
    Lo que no debes hacer es usar cobre, te lo comerá el agua de la piscina si tienes cloración. Usa pvc de presión para tu invento sumergido. Siempre tuve ganas de hacerlo. Cuidado con el diseño no se enreden los niños en el serpentín.
    enviado desde mi Sinclair Spectrum 16k
    jeopardize Invitado
