Resultados 1 al 6 de 6
- 13/08/2016, 01:55 #1
- may 2012
- Torremolinos
Limpiar valvula termostatica?¿?¿?
Buenas, tengo un equipo solimpeks 200 por sifón, tiene ya varios años y en lineas generales me va bien, pero desde hace un mes el agua no sale tan caliente, el termómetro digital me marca temperaturas altas 80/90 grados ( las mismas mas o menos desde que lo instale) por lo que a priori el aparato calienta el agua bien.
La tuberia de salida esta bastante caliente al tacto, a la salida de la tubería tengo una válvula termostatica par que el agua no salga a mas de 65 grados, parta que no sufra la tuberia multicapa.
Mi duda es, se ha podido estropear por la calse puede desmontar y limpiar¿? también he leído en otros temas, que no debe estar a la salida de la tubería, sino que al menos a unos 50 centimetros, par que no sufra calentones.
Y hablando de valvulas, tambien he leido que estos sistemas deben de llevar valvulas antirretorno? esas valvulas son la que se indican con una fecha?¿?¡ en los sistemas de sifon deben de llevar?¿?¿es que mi equipo creo que carece de ella.
- 14/08/2016, 22:45 #2
- ago 2016
- atzeneta
Re: Limpiar valvula termostatica?¿?¿?
Por lo que comentas,parece que si, el problema es la mezcladora termostatica, para limpiarla debes cerrar el agua de entrada al equipo (la fria) abrir un grifo de caliente hasta q pare el agua sera rapido, i tienes llave en la caliente q entra a la mezcladora la cierras y desmontas la mezcladora de la instalacion , se quita el cabezal(normalmente lleba un tonillo en medio q puede estar tapado por algun adesivo) desenroscar el cabezal termostatico , lleva varias pizas q tendras q desmontar con cuidado orden, se puede limpiarcon vinagre pero viacal es mas rapido ,seguido empapa las piezas con baselina filante y montas, un consejo es que si no tienes nocion de fontaneria no lo intentes, llama al fonta, sobre el antirretorno debe estar instalado en la entrada del acumulador y deberias tener tambien valbula de seguridad y vaso de expasion q tambien deberias comprobar si estanbien un saludo espero qte sirva de algo
- 17/08/2016, 23:13 #3
- may 2012
- Torremolinos
Ok, pues llamare a un fontanero mejor, como creo que repasare la la instalacion y modificare la instalacion, que pensais en separar la valvula termostatica un poco de la salida del serpentin del agua caliente
Y con respecto a la valvula antirretorno, entiendo que deberia de ir a la entrada de agua fria del serpentin, no?¿?¿
- 18/08/2016, 23:02 #4
- ago 2016
- atzeneta
No, es al entrada del agua fria saniaria del acumulador. Cuando el agua se calienta aumenta el volumen de esta y portanto la presion, si no disponemos de esta valbula el agua caliente saldria por la entrada pudiendo llegar a la red de agua fria contaminando esta ademas de que estas perdiendo agua caliente de tu acumulador
La termostatica no va a la salida del serpentin, creo q estas confundiendo las entradas el serpentin es pare del circuito primario cojemos el calor en las placas y por medio del serpentin cedeos esta al agua en el acumulador, yo personalmente no modificaria la instalacion, mejor seriasi pudieras instalarte un descalsificador en la entrada de agua o como minimo un buen filtro , un saludo
- 19/08/2016, 09:19 #5
- may 2012
- Torremolinos
Buenas, es que mi sistema de serpentin, el agua que se calienta es el que va dentro del serpentin y el agua que se calienta por el captadoren en el que va introducido el serpentin, por eso decia que la valvula antirretorno debe ir en la entrada de agua fria ( entrada serpentin) y la termostatica a la salida de serpentin que es la que se ha calentado.
este en mi sistema
http://insene.es/web/wp-content/uplo...-solimpeks.pdf
saludos y gracias
- 21/08/2016, 22:47 #6
- ago 2016
- atzeneta
A ok! Perdona, sabia de estos sistemas pero nuca he instalado de estos ademas de q almenos por mi zona no se estan instalando, entonces si anti-retorno, valbula de seguridad y a la entra de serpentin, en este sistema no te hace falta vaso de espansion para la sanitaria pero para el acumulador y placas no le sobraria
