Resultados 1 al 4 de 4
    jmcriado está desconectado Forero Junior
    jun 2016
    cordoba
    Predeterminado Placa Solar CALORAMA no calienta agua
    Llevo 4 años con una placa solar CALORAMA y el depósito se está encogiendo cada vez más, pero siempre me ha funcionado bien.
    Pero ahora resulta que ha dejado de calentar el agua. Tengo q decir q nunca le he hecho un mantenimiento y puede q haya perdido el liquido del circuito primario, pero no tengo ni idea ni me dan soluciones, ya que no hay servicio técnico para la misma, ya que la empresa es sólo instaladora.
    Que me recomendais los entendidos?
    Muchas gracias.
    dic 2010
    Predeterminado Re: Placa Solar CALORAMA no calienta agua
    Uff, eso de que el depósito ha ido encogiendo suena mal, espero que no sea que fisicamente se ha hecho mas pequeño...
    Mi equipo, aunque no es de la misma marca, tiene dos válvulas de seguridad encima del acumulador, uno de ellos es del primario. En el mio el mas cercano al bordo aunque me imagino que en la documentación del equipo vendrá cuál es.
    Tapa la placa por la noche y por la mañana desenrosca la válvula del primario con mucho cuidado porque aunque haya pasado toda la noche y esté tapada puede haber gas o liquido caliente, no es normal pero mejor prevenir. Ten a mano teflón para volver a ponerla al terminar. Con la válvula quitada con un embudo prueba a meter agua, no es lo suyo pero ahora no va a haber heladas. Cuando rebose espera un poco y vuelve a rellenar porque siempre se forman burbujas. Cuando ya no entre mas pon la válvula y destapa la placa.
    Si habia problema de líquido tiene que empezar a funcionar en poco tiempo. Si era eso pués ya habrá tiempo después de rellenar con el líquido apropiado y purgar en condiciones, así sales de dudas.
    jun 2016
    cordoba
    Muchas gracias OLuis por los consejos. Dicen q me van a sustituir gratis el interacumulador (termosifón) que no habían visto ese problema antes. Está fuera de garantía y como desconozco el tema, me tengo q buscar un técnico para que conecte el nuevo. Echaré un ojo al técnico y así veo como le hace el mantenimiento.
    Si me lo solucionan ya te digo algo.
    Raulsen está desconectado Forero
    oct 2014
    Sevilla
    Cita Iniciado por jmcriado Ver mensaje
    Muchas gracias.
    en primer lugar ¿que garantia tiene el equipo?, la empresa instaladora por ley te tiene que dar una garantia de la instalacion del equipo, ya sean o no empresa con servicio tecnico, pero una garantia te tiene que cubrir.
    Por otra parte es muy raro eso que comentas de que el equipo te esta encogiendo y te deja de calentar, una cosa no lleva a la otra, al menos dentro de mi experiencia, yo me he encontrado con equipos que por altas temperaturas y demas estaban bollados con el paso del tiempo, pero ni mucho menos 4 años, sino mas tiempo y nunca han dejado de calentar por ese motivo, lo que si puede ser es lo que tu has dicho, que puede ser por falta de liquido del primario.
    De todas formas el equipo si no me equivoco debe de tener minimo 5 años de garantia en acumulador, asi que alguien te tiene que dar una solucion a tu problema, te recomiendo que te pongas en contacto con la empresa instaladora y te lo revisen
