Resultados 1 al 5 de 5
Tema: vivienda multifamiliar
- 27/04/2005, 19:11 #1
- abr 2005
Buenos dias a tod@s,
Genial que esto este otra vez en marcha.
Una cosa, la ordenanza solar de mi ciudad obliga a aumentar los grados de acumulación ahasta 70ºC, y ahora estoy con una vivienda multifamiliar, y no tengo ni idea de como subirlo a 70ºC, ya que hasta ahora todo lo que habia proyectado era para viendas unifamiliares. Alguien podria darme ideas??? Y las resistencias electricas están descartadas, gracias
- 28/04/2005, 16:33 #2
- abr 2005
- DONOSTI
Saludos marta.
Lo que tienes que hacer es recircular el agua del acumulador(es), por medio de electrovalvulas y una bomba programada y usando la caldera de apoyo.
lo mejor es programar subir a 70ºC a ultima hora de la tarde, pues asi se consigue aprovechar todo el aporte de energia solar posible y que la caldera tenga que elevar el menor salto termico posible para llegar a los 70ºC. ademas asi se te queda el acumulador cargado para un posible consumo nocturno o a primera hora de la mañana.
espero haberte aclarado algo.
- 29/04/2005, 19:24 #3
- abr 2005
- Palma de Mallorca
Supongo que los 70 ºC están relacionados con la legionela. Si es así las alternativas serían:
a- Un acumulador solar centralizado y un intercambiador de calor en cada vivienda. Hay un circuito de distribución en un circuito cerrado que sirve para distribuir la energía transferida al acumulador solar por el circuito primario. El calentamiento de agua sanitaria se efectúa instaneamente mediante un intercambiador de placas de forma individual en cada vivienda. A la salida del intercambiador podría ponerse un calentador de gas por ejemplo.
b- Un acumulador solar centralizado y acumulador individual en cada vivienda. El acumulador individual debería disponer de un serpentín de intercambio y una resistencia eléctrica en la parte superior.
Eso es o que te puedo contar.
Saludos, Tximist
- 29/04/2005, 19:30 #4
- abr 2005
- madrid
En la vida hay cosas que no tienen respuesta,....o, quizá en este caso la tenga el que ideó la norma.
Un saludo un saludo y paciencia Marta, Paco González.
- 29/04/2005, 20:40 #5
- abr 2005
- Barcelona
La acumulación centralizada tiene la gran desventaja de estar sujeta a la realización del protocolo de legionela además de la gestión del gasto energético y de agua a nivel comunitario..
Si has decidido utilizar este sistema lo mas efectivo es la utilización de un sistema de estratificación dinámico. Esto permite acumular energía térmica en un acumulador de inercia que al ser un circuito cerrado no precisa protocolo de legionela. Con la energía acumulada se puede hacer ACS instantánea a 45º para el suministro mediante una estación de ACS (Al no aculular ACS no es preciso 60ºC). Para mantener el lazo de recirculación de ACS se puede utilizar un LIFTER de inercia que permite mantener el lazo caliente sin apoyo de caldera.
El apoyo de energía puede realizarse con caldera sobre el volúmen de inercia.
El protocolo de legionela queda reducido al volumen utilizado en la recirculación, y este puede realizarse por las noches de forma automática.
Otra ventaja del sistema es que al tratarse de un circuito cerrado no existe envejecimiento de los acumuladores y demás partes de la acumulación.
www.ecoinnova.com
