Resultados 1 al 5 de 5
- 24/05/2016, 17:27 #1
- may 2016
- zamora
heat pipe que no calienta
hace unos meses me pidieron un heat pipe, habia escuchado que son muy buenos, mi tecnico instaló uno de 300litros y no calentó, despues quitamos todos los tubos y metimos bien hasta el fondo del tanque los bulbitos de cobre, funciono excelentemente bien 1 semana y despues, sin mas, volvió a estar tibia el agua. que puede ser?
ya checamos que los tubos no esten fundidos, que mas puede estar pasando?
- 24/05/2016, 21:05 #2
- dic 2010
- Malaga
Re: heat pipe que no calienta
¿Has probado a fusilar al "tecnico"? De verdad, una instalación fallida y otro fallo total a la semana es un logro profesional dificil de superar.
Así sin mas es complicado pero, ¿tiene válvula mezcladora? ¿aire en la instalación?
- 25/05/2016, 01:11 #3
- mar 2013
- La Palma - Huelva
A los bulbos de los tubos heat pipe le habeis puesto pasta térmica?
Te adjunto un manual de un equipo fujisol, donde se describe como montarlo FUJISOL Termosifón HEAT PIPE 200 litros con 22 tubos de vacío - Ecofener
Haz clic donde pone documentación, y en la nueva ventana nuevo clic donde pone "Termosifón Fuji Heat Pipe: Manual de instalación, uso y mantenimiento del equipo"
Una pregunta, el equipo es forzado o es un termosifón?
- 25/05/2016, 08:27 #4
- dic 2010
- Malaga
¿Y como ha funcionado bien sin pasta durante una semana?
- 26/05/2016, 10:42 #5
- ago 2011
- Málaga
Estimado Varmesol,
Las causas probables pueden ser varias (OJO a la calidad de los tubos y los heat pipe), principalmente estas:
1.- Perdida de carga en los heat pipe. Puede ser que la carga de agua en el heat pipe sea insuficiente. La mejor manera de comprobarlo es sacar los tubos al sol, apoyarlos en angulo de 45º y con el termómetro manual (dedo en la punta) ves si calienta o no. Lo ideal seria un termómetro láser (en el LIDL venden uno por 20 € estupendo, tienes que esperar a ver la oferta lo único) y comprobar todas las temperaturas. En estas fechas deberían estar entre 105 y 115 ºC, después de 1 hora al sol.
2.- Tienes alguna perdida en el sistema que esta humedeciendo el deposito y creando un puente térmico. Este seria un problema mas que evidente, ya que verías manchas de humedad.
3.- Tubos de vacío rotos. Fíjate en la punta de cada tubo, si el plateado (Getter) es de color blanco, el tubo esta roto y debe cambiarse. Puede parecer un problema menor, pero causa grandes perdidas de temperatura.
Espero que con estas ideas puedas identificar el problema, sino envíame un privado y vemos otras opciones.
