Resultados 1 al 2 de 2
- 20/05/2016, 17:25 #1
- may 2016
- Aranjuez
Gotera debajo de placa solar
Hola a todos.
Soy totalmente novato en esto y espero que me podáis echar una mano con esto, empieza a ser un poco desesperante.
Somos propietarios de una vivienda unifamiliar desde hace unos 8 años, venía con una placa solar para ACS la cual funciona perfectamente.
Está colocada en el tejado. El tejado es de dos paños. El techo de la planta de arriba es de escayola es decir, entre el forajado del tejado y el techo de la planta superior no hay buhardilla practicable, sola una "cámara".
El caso es que este invierno veo un agujerito del tamaño de una moneda de 1 euro en el techo de una habitación.
Y nos damos cuenta que gotea sólo cuando mucho frio, gotea poco. La placa está justo arriba.
Hablamos con varios profesionales.
Nos dicen que puede ser que se condense vapor de agua en la cámara, en los tubos de la placa, que mire a ver si están aislados con coquillas o con espuma. Hago un agujero de 50x50 y nada, están bien y no se deposita condensación ni agua, a distintas horas, con distintas temperaturas etc.... el caso es que con el paso del tiempo se cuela el agua de lluvia, cosa que antes no pasaba.
El agua se cuela por el agujero que hay en el forjado por donde las tuberías de la placa llegan hasta el acumulador.
Vienen unos albañiles, revisan los "baberos" los calzan, lo siliconan... etc la cosa sigue igual. Se sigue colando el agua de lluvia.
He de decir que la placa es una VELUX, para quien no lo sepa, yo no tengo ni idea de esto, es una placa que parece una ventana de VELUX, es decir, debajo de la placa no hay tejas.
Del propio marco de la placa salen unos "baberos" o "faldillas" de chapa que se meten debajo de las tejas cercanas y evita que se cuele el agua.
La placa tiene condensación, el cristal de la placa tiene vapor de agua por dentro.
Mi pregunta es, si esa condensación puede deslizar por los tubos que atraviesan el forjado y gotear hasta la escayola del techo.
Al principo solo una gota que aparecía con el frio, pero ahora aparece también con la lluvia.
Se que es complicado, pero los presupuestos de los albañiles cada vez se van disparando más, van a levantar tejas, para que al final sea un problema de la placa, y estemos gastando dinero y paciencia.
Muchas gracias a todos y como se suele decir perdón por el tocho.
- 24/05/2016, 03:07 #2
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Re: Gotera debajo de placa solar
Yo me inclino mas por que sea una mala colocación o deterioro de las faldillas.
Un video del montaje de unas placas velux https://www.youtube.com/watch?v=GY4rb9dAqaY
Si las placas tienen condensación puede que tenga los orificios de ventilación obstruidos por el polvo.
Siento no poder ayudarte mas.
