Resultados 1 al 2 de 2
- 29/04/2016, 09:50 #1
- abr 2016
- granada
que tipo de placas utilizar
Buenos días, acabo de incorporarme y ando un poco perdido.
Estoy mirando que tipo de placa poner, si la de siempre o la de tubos de vacío, de 150lt, porque somos dos, pero me surgen muchas dudas, entre ellas si realmente merece la pena ponerlas, cuál sería mejor, para una zona donde el invierno es frio y el verano muy caluroso, hay muchas horas de sol todo el año. En fin, cualquier información me vendría bien para ayudarme a decidirme si ponerlas o no y, de ponerlas, cual de ellas. Muchas gracias. Saluditos
- 02/05/2016, 21:09 #2
- oct 2014
- Sevilla
Re: que tipo de placas utilizar
esto es muy facil, la zona donde vives es fria, pero hay sol? problemas con el frio no vas a tener puesto que los equipos es evidente que te calientan por radiacion solar no por temperatura, despues si en verano es muy calurosa la zona donde vives si puedes tener problemas con los tubos de vacio y vas a tener que estar tapando varios tubos por que te van a alcanzar mas temperatura que un sistema termosifonico de paneles de tinox, por lo que es lo que yo te recomiendo, un termosifon
