Resultados 1 al 7 de 7
- 01/05/2007, 22:13 #1
- may 2007
pido información sobre precios energía solar térmica
Estoy un poco perdido en ésto de la energía solar. Actualmente tengo Gas Natural en casa. Vivo en un 5º y último piso con el tejado encima de mí. Es de teja horizontal oscura y está inclinado. Mi piso tiene unos 100 m2. Vivo en Cantabria. Quisiera saber cuanto me costaría aproximadamente cambiar a energía solar térmica; y cuanta es la subvención que se puede conseguir, y donde, en Cantabria.
Gracias por vuestras respuestas.
- 02/05/2007, 15:37 #2
- nov 2006
- Bcn
Si utilizaras un sistema termosifónico por unos 3000 € más o menos creo que podrás tener algo en condiciones.Pero al ser comunitario no sé si podrías tener algún tipo de problema...En cuanto a la dimensiones del piso no son importantes,sino mas bien la cantidad de usuarios y el uso que le darás.El tema de las subvenciones deberás dirijirte a tu admnistración,ya que el tema varia entre particulares y empresas,pero seguro que tienes entre un 10 y un 30 % de ayuda del precio total.
Suerte
- 03/05/2007, 14:25 #3
- ene 2007
- CANTABRIA
En Cantabria no creo que sea muy adecuado poner un equipo termosifónico, creo que es mejor forzado.
También creo que el problema está en que los vecinos te dejen usar su tejado para beneficio propio, ya sabes... siempre hay alguno que...
En cuanto a las subvenciones consulta la página de Genercan, en principio salen a primeros de este mes. El año pasado para EST se concedía hasta un 50%.
- 03/05/2007, 17:02 #4
- may 2007
Buenas tardes:
Gracias a los que me contestais, lo primero. Me gustaría saber que diferencias hay entre los dos equipos,y qué diferencias de precio habría si lo sabeis. Un Saludo
- 03/05/2007, 17:35 #5
- ene 2007
- CANTABRIA
Hola de nuevo,
Los termosifónicos no llevan bomba, el fluido se "mueve" por diferencia de densidades cuando está caliente y cuando está frío, por eso el acumulador debe estar por encima del colector. Son bastante habituales en el Sur.
Los forzados llevan bomba para impulsión del fluido.
Existen compactos termosifónicos que llevan el acumulador horizontal sobre el panel, que sería a lo tú tendrías que recurrir, y en Cantabria, no es que haga el frío de la Meseta, pero para dejar el acumulador a la intemperie...no sé.
- 04/05/2007, 17:13 #6
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Lo primero que yo haría en tu lugar es consultar si la comunidad de propietarios me permite el uso de zona común para uso particular y me permite perforar la envolvente exterior.
Tambien consultaría la escritura de división horizontal para ver si me asiste algún derecho en este sentido.
- 05/05/2007, 11:40 #7
Iniciado por mc
Conchuo
