Resultados 1 al 12 de 12
- 01/05/2007, 19:30 #1
- mar 2007
NECESIDADES DE CALEFACCIÓN
Hola a todos,
Estoy haciendo mi PFC sobre un centro de educación ambiental en Camarena de la Sierra (Teruel) y quería poner la instalación de ACS y calefacción por radiadores con energía solar térmica, y todo esto es nuevo para mi. Para ello estoy utilizando el método de F-chart.
El problema es que no sé como obtener la carga térmica de calefacción (J/mes), mi tutor me dice que busque en el RITE el método de los grados-día, pero alli no pone nada.
¿me podeis echar una mano?
Muchas gracias!!
- 02/05/2007, 09:53 #2
- abr 2007
Vale, tengo una duda similar, como calculo la carga térmica para calefacción solar (suelo radiante)? y como lo combino con ACS?, no es el mismo circuito no?
gracias
- 02/05/2007, 10:40 #3
- abr 2007
- León y Valladolid
Yo hice un proyecto sobre una piscina climatizada con energía solar y en el rite (http://www.idae.es/revision-rite/doc...asp#Reglamento) venía el modo de calcular las pérdidas de calor así que imagino que en los casos de calefacción por radiadores o por suelo radiante en el rite venga una forma de calcular las pérdidas hacia el ambiente dependiendo de las personas q vivan o la superficie del edificio y con esas pérdidas ya se puede calcular.
- 02/05/2007, 11:10 #4
Hay dos metodos de calculo. el calculo de perdidas por habitacion y el calculo simplificado.
Calcular las perdidas por habitacion es un trabajo lento y laborioso. El calculo simplificado consiste en hallar las perdidas globales de la edificacion (Calculo del Kg de los edificios). Por este metodo se calculan las perdidas globales por transmision;
http://www.geoteknia.com/normas/nbe/.../nbe-CT-79.htm
a las que hay que añadir las perdidas por renovacion de aire, que se determina con la formula:
Pr = N*Ce*Pe*V
Donde:
Pr = Perdidas por renovacion del aire por cada grado de difeencia entre el interior y el exterior.
N = Numero de renovaciones por hora, (suele oscilar entre 0.5 y 1).
Ce = Calor especifico del aire, (0,46 Kcal/kg).
Pe = Peso especifico del aire, (0,83 kg/m3).
V = Volumen de aire contenido en la edificacion.
- 02/05/2007, 13:32 #5
- abr 2007
Vale, y que relación óptima hay entre volumen de acumulacion y superficie de suelo radiante (más o menos), asi como hay una relacion para volumen/m2 captacion.
y otra cosa: a que temperatura ha de ir el fluido por el suelo radiante (cual es el salto térmico?)
Debe estar separado del deposito de acs (soluciones: con otro deposito, o con un intercambiador que separe fisicamente los fluidos?)
Gracias y salu2
- 02/05/2007, 16:19 #6
- 02/05/2007, 17:49 #7
- abr 2007
Duda!!!
Hola a todos:
tengo una pregunta, a ver si me puedes ayudar, me piden un dimensionamiento para una vivienda unifmiliar, en la que son 4 personas, la ocupacion es del 100%, (viven todo el año)
tiene, cocina, 2 baños y aseo.
yo dimensiono asi:
demanda a 45ºC = 40 lts/persona·dia * 4 personas =160 lts/dia
1) (¿tengo que sobredimensionar ese volumen por tener baño, aseo y demás?)
2) Para el cálculo del deposito, tengo que calcular la demanda de agua a 60 grados? (ya que el CTE, obliga a almacenar el agua a 60ºC),
3) el volumen a 60ºC me sale 110 litros/persona·dia, seria ese el volumen del acumulador (deposito)
Calculos:
demanda a 60ºC = Demanda a 45 * (45-Taf)/(60-Taf) = 110 lts/dia Taf=12,3ºC
en el caso de que este correcto el razonamiento, con ese volumen de acumulacion, cuantos colectores corresponderian?
la solucion a este caso, seria un equipo termosifon no?
lo estoy haciendo bien?, Gracias, muchas gracias.
- 02/05/2007, 19:40 #8
- mar 2007
Vale que con el coeficiente de transmisión global KG sea más sencillo, pero es que el CTE no lo contempla...
Si lo hago por salas, y quiero saber el valor en J/mes ¿como sería?
Mi propuesta es:
Neces. calefacción (W)= sup. (m2)·U(W/m2·ºC)·( Tint-Text) + ventilación
Cambiando Text por la temperatura media de cada mes.
¿Cómo lo paso a J/mes? 1 W= 0,23906 cal/s......SOCORRO!!!
[/u]
- 02/05/2007, 20:41 #9
- abr 2007
- León y Valladolid
Un watio es un Julio por segundo, lo que tienes que hacer es multiplicar la cantidad en watios por el número de segundos del mes
- 04/05/2007, 14:34 #10
- abr 2007
claculo del volumen acumulador
Hola, voy directo
para calcular el volumen de acumulación, he de calcular la demanda de agua a 60ºC?, o a 45ºC,
es decir, calculo para 5 personas, a 45ºC, 40 lts/pers·dia me sale 200 lts a 45ºC es este el volumen de acumulcion? o tengo que calcular la demanda a 60ºC?, el CTE dice que la teperatura del agua en el acumulador ha de ser de 60ºC
Responderme porfavor.
gracias
- 04/05/2007, 16:28 #11
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Iniciado por loromondy
Para calcular la energía consumida en un periodo tendrás que multiplicar el valor de la potencia máxima por el salto térmico medio y el número de grados-día para ese periodo.
La máxima carga térmica no se consume 24 horas al día (por suerte), este método considera que solo se consume en aquellos momentos en los que la temperatura exterior es inferior a 15ºC y proporcionalmente a dicha diferencia.
J.R.B. te invito a que seas más ordenado haciendo las consultas. Has colado en este hilo dos preguntas que no tenían que ver con el tema, y como es lógico no has obtenido respuestas, la secuencia lógica de operación es:
1. Navegar por el foro a ver si alguno de los temas recientes se adapta a lo que buscas, si es el caso, participa, sino ...
2. Utilizar la herramienta buscar para ver si en algún tema antiguo se adapta a lo que buscas, si es el caso, participa colocando al final el mensaje (siempre que el tema no aclare tus dudas)
3. Sino encontramos nada que nos ayude, ni este relacionado, abrir un tema nuevo, con orden y sin arengar al personal.
Si la gente pierde menos tiempo desofuscandose porque los temas son un caos, podrá responder con mejor predisposición y más centrada.
- 04/05/2007, 17:48 #12
- mar 2007
Hola Bruno,
Llámame tonta, pero sigo sin entenderlo...¿Me podrías dar algún ejemplo, si no es mucha molestia?
Mis datos son:
Localidad: Camarena de la Sierra (Teruel);Superficie a calefactar: 528 m2
Transmitancia térmica (W/m2ºC):
Cubiertas: U=0,34; Fachadas: U=0,56; Ventanas U=2,67; Suelos: U=0,44
Tint= 20ºC
T ext:
Marzo: 9ºC
Abril: 12ºC
Mayo: 16ºC
Septiembre: 14ºC
Octubre:13ºC
(meses de nov a febrero cerrado no en funcionamiento)
¿cuáles serían las necesidades de calefacción en J/mes?
Graciasssssss
