Resultados 1 al 9 de 9
- 01/05/2007, 18:31 #1
- mar 2007
Sistemas Isofoton VS Sistemas Solever
Muy buenas a tod@s.
Estoy en el punto final de la decisión sobre qué sistema de ACS poner.
Por un lado, me ofrecen un sistema de la marca Isofoton con un acumulador Isofoton Isotherm Plus que tiene integrado el grupo hidraulico y el controlador.
Por otro lado, me ofrecen un sistema de la marca Solever en el cual el acumulador (ASFX-RFP) va por un lado y me tienen que instalar a parte la bomba de circulación, vaso de expansión, controlador y demás aparatos.
El precio de ambas instalaciones es casi idéntico, pero realmente no se si es mejor que todo vaya integrado o cada uno por su lado y ensamblado por el instalador (con todo lo que conlleva el hecho de tener todo desparramado).
¿Qué opción veis mejor de las dos?
Muchas gracias por la ayuda.
- 05/05/2007, 11:59 #2
Re: Sistemas Isofoton VS Sistemas Solever
Iniciado por j_herasss
Conchuo
- 05/05/2007, 22:12 #3
- mar 2007
Ante todo muchas gracias por la respuesta.
He estado mirando calidades del depósito, y las diferentes calidades de los depósitos son:
Isofoton: Acero vitrificado (DIN 4753)
Solever: Acero inoxidable AISI-316L (1.4404) que supuestamente es de la familia de los aceros austeníticos (18-8 con 2% de molibdeno y <0.035)
Aqui ya con esto si que me pierdo.
¿Cual es mejor? porque aunque los dos me dan 5 años de garantia, quizas uno me aguante solo 6 años y el otro 15.
- 05/05/2007, 22:49 #4
Acero inoxidable calidad 316-L, el material es magnifico y completamente inalterable, pasarán muchas décadas y seguirá igual, pero hay un pero que es el talon de aquiles con respecto a los depósitos de acero inoxidable y es la soldadura, cuando se suelda, se altera el material, es necesario soldar en una atmósfera copmpletamente inerte, es decir sin presencia de oxígeno y después de soldar es necesario sumergir el depósito en 4 baños diferentes, empezando por un desincrustante, pasivizante etc... y este proceso no lo hace casi ningún fabricante, la mayoria de ellos se limitan a limpiar con ácido la soldadura, la razón estriba en la dificultad para desacerse de estos productos que son tóxicos, cuando se vuelven inservibles por el uso. La muerte de los depósitos de acero inoxidable es siempre por la soldadura, mirate bien la garantía porque algunos fabricantes incorporan una exclusión en función de las sales y minerales que contiene el agua de tu casa y con eso se lavan las manos.
Los depósitos vitrificados son de dos tipos, los vitrificados al horno y los llamados vitrificados en frio que emplean una pintura epoxi de dos componentes, ambas soluciones son buenas, pero volvemos a lo mismo, es muy importante el tratamiento que se le haya dado antes a la chapa, el mejor tratamiento es el de chorreo con granalla metálica, que crea una buena mordiente donde se agarra muy bién el tratamiento posterior. pero cuidado sobre todo con depósitos grandes ya que el coeficiente de dilatación entre estos dos componentes es diferente y a veces el revestimiento interior, se raja.
Otro tema importante es el tratamiento antioxidante que se le debe dar al exterior del deposito para que la oxidación no sea al revés es decir de fuera para dentro, hay fabricantes que aislan los depósitos con goma espuma, este sistema es malo porque crea humedades que acaban por oxidar la chapa por el exterior, lo mejor es el aislamiento con poliuretano inyectado, que no deja pasar la humedad ni el aire, pero debe tener un forro que impida la penetración de la luz solar, ya que termina deshaciendo el poliuretano.
La decisión es tuya, en teoria son buenos los dos, yo me inclinaria por la confianza que me ofrezca el fabricante. Saludos
Conchuo
- 06/05/2007, 00:41 #5
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Iniciado por Conchuo
- 06/05/2007, 10:22 #6
Iniciado por brunomiranda
Conchuo
- 06/05/2007, 12:35 #7
- ago 2006
- Vigo y Santiago
- 06/05/2007, 14:51 #8
OK, pero como te veo incrédulo, por favor me comentas tu experiencia, Saludos
Conchuo
- 06/05/2007, 20:58 #9
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Incredulo no, si acaso exceptico, pero como tengo posibilidad de probarlo facilmente lo haré.
