- 16/03/2016, 15:04 #1
- abr 2015
- Sevilla
calcular consumo termo electrico
Buenas tardes, despues de tanto tiempo sigo dandole vueltas al tema, ya por ultimo me han visitado eco world y tensol, muy buen precio me han dado, pero me han dicho algo que no me cuadra, y es el calculo del termo electrico, me han hecho un calculo de que con termo electrico de 100 litros puedo reducir en mi factuta unos 40€ aproximadamente, segun me han hecho el calculo es algo asi como al estar enchufado son unos 15€ por el enciende y apaga o algo asi, despues me han multiplicado la resistencia por cada ducha, me han hecho algo asi como el cauculo de la resistencia dividido entre el precio del KW que es de 0,15 multiplicado por 5 duchas diarias por dias del mes y me sale como 160€, es decir, casi el doble de lo que pago en mi factura.
Como hariais ustedes ese calculo?
- 16/03/2016, 17:30 #2
- nov 2005
Re: calcular consumo termo electrico
Hola,para q. te hagas una idea en invierno un termo de 100l. consume(si gastas casi toda el agua)unos 5 o 6 kwh.La sorpresa de mi ultimo recibo eléctrico es q el kwh ha bajado mas de un 30% quedando la tarifa de discr. horaria en menos de 6 ct. el kilovatio,el normal no se encuanto se ha quedado.
Esta bien mirar el gasto q. uno hace,pero cuando compras un equipo solar y se hace el mantenimiento adecuado(evitar sobretemperaturas,cambio de ánodo y calidad del agua adecuada tienes equipo para muchisimos años.
- 17/03/2016, 19:54 #3
Buenas tardes Peñalosa, estaria bien que el recibo de la luz te saliera a devolver!
serias de los pocos españoles agraciados!
, me imagino que el comercial metio el gambon a la hora de hacer esos "calculos".
Haber la teoria es muy extensa para calcular y hay muchas variables que no se pueden extrapolar de una casa a otra... siendo breve necesitarias saber el tiempo real que se tu termo electrico esta encendido (resistencia arrancada) por dia y la potencia de la resistencia ambas la multiplicas y la divides entre 24 y ya tienes Kwh de consumo solo faltaria multiplicar por lo que pagas a tu distribuidora de electricidad el Kwh.
Aqui te dejo otra tabla teorica que me ha gustado mucho y que he visto en Calcular consumo termo electrico convencional
Mi consejo si no te quieres volver loco, porque como ya te he dicho no hay dos personas iguales ni dos casas iguales, es que te compres Medidor de consumo, que son muy sencillos y no son caros y te dicen en € lo que va gastando (te he puesto el del leroy merlin por ser algo facil de encontrar y como ejemplo, puedes escoger cualquier otra marca).
Otra cosa que debes de tener en cuenta... es que el ahorro del 100% gracias a la energia solar seran los meses mas favorables... osease que en los meses mas desfavorables (noviembre, diciembre, enero, etc..) el ahorro sera por ponerte un ejemplo entre el 50 o 80% (depende de la demanda y de los dias soleados), lo demas tendra que aportarlo el termo electrico. Te lo digo para que lo tengas en cuenta a la hora del "calculo maravilloso" que usan algunos comerciales.
Espero haberte ayudado y no haberte generado otras inquietudes.
Suerte con el proyecto.
