Resultados 1 al 2 de 2
- 18/02/2016, 09:34 #1
- feb 2016
- manzanares
Aprovechar el calor residual de un cassette de leña para mi instacion solar termica-biomasa
Buenos días... Necesito consejo...
Tengo una instalación solar termica-biomasa para agua caliente calefacción.
Esta instalación consta de un panel solar de tubos de vacio y una caldera de biomasa domusa de 24.9Kw
La instalación solar acumula el calor en un depósito de inercia de 200l y la de biomasa tiene un deposito para calefacción de 150 litros y que tiene dentro el de ACs de 80 litros creo.
El sistema solar me funciona sin caldera conectada de 5 a 6 meses al año produciendome en verano 60 grados para acse y desde mayo a octubre mas de 45.
En invierno el calor solar acumulado en el deposito de inercia se envía al BT Duo domusa a la entrada de agua fria, de tal forma que en un dia soleado en invierno entra a 40 grados. La caldera funcióna ininterrumpidamente calentando deposito bt duo de 60 a 70.
tengo un cassette leña en el salon justo encima del cuarto de calderas y mi idea es aprovechar el calor residual de este para en invierno llevarlo al depósito de inercia solar e intentar ponerlo a 70 grados cuando tenga chimenea encendida.. cuando depósito de inercia esta a 10 grados más que el bt duo bombea agua a traves de una bomba de las 3 que tiene instalación.
Creo que este aprovechamiento del calor residual cassete es factible y la obra sería muy sencilla y no muy costosa en principio pues introduciría tubería por el hueco entre cassete y pared la llevaría al deposito de inercia y haría que este circuito funcionara con bombeo de agua al de inercia hasta que este llegara por ejemplo a 80 º..así se me enviaria este calor al bt duo y como calefaccion funciona desde 60 ahorraría mucho combustible pellet dejando el sistema anterior parecido....El problema es que no soy ingeniero y fontanero y no quiero que se dañe ninguno de los elementos así como que tampoco se pierda energía solar en verano cuando caldera apagada( creo que con antirretornos se solucionaría).Actualmente consumo unos 2 pallets y medio vivienda 210 metros cuadrados
Me gustaria saber como lo veis así como que empresas me lo podrían hacer. si lo veis factible, inconvenientes...Muchas gracias
Así mismo me gustaria colaborar con cualquiera que realiceis este tipo de instalaciones, para aprender y realizarlas... yo vivo en manzanares el real y este tipo de instalaciones creo que son rentables..soy fisico ap`licado y aunque actualmente profesor tengo preparacion para diseñar instalaciones pero me falta la técnica
- 29/03/2016, 22:56 #2
- ene 2014
- caceres
Re: Aprovechar el calor residual de un cassette de leña para mi instacion solar termica-biomasa
yo tb he pensado en algo muy parecido pero aun lo he llevado a la practica tengo una chimenea de leña dos plantas por debajo de un termosifon y habia pensado en poner un serpentin enrollado al tubo de humos y hacer un bypass al primario del termosofon y el agua caliente del serpentin subiria por inercia asi tb aprovecharia las valbulas de seguridad del propio termosifon con lo cual el unico gasto seria la tuberia de cobre un par de T y dos llaves de corte el unico inconveniente es que tendria que romper el tiro de la chimenea para acceder al tubo de humos y poder hacer el serpentin y no se si me funcionaria
