Tema: Termostato diferencial
- 15/02/2016, 19:39 #1
- feb 2016
- Palencia
Hola buenas noches estoy montando una placa solar, ya tengo todo preparado pero me falta el control, mi pregunta es con un termostato analogico tipo los que tienen los acumuladores electricos se podria poner? Que cuando llegue por ejemplo a 70º arranque la bomba
Si no es asi cual podria poner contando que de la placa al acumulador tengo 12 mts y no es posible poner el aparato en el medio, lo mas barato posible
Muchas gracias
- 16/02/2016, 09:33 #2
- may 2012
Re: Termostato diferencial
Podrías hacerlo así, pero desde luego dará un rendimiento pésimo.
Para maximizar el rendimiento con un termostato que entiendo es como este 30-80 ° C Temperatura Ajustable Control Termostato Capilar: Amazon.es: Bricolaje y herramientas Deberías de poner la temperatura lo mas baja posible siendo mayor que la temperatura a la que pueda acabar el deposito al final del día.
Por otro lado, si te puedes permitir unos 70€ mas tienes un controlador como dios manda, que funciona por diferencia de temperaturas entre acumulador y placa.
- 16/02/2016, 15:54 #3
- feb 2016
- Palencia
Muchas gracias jamin, el problema esta que ya compre un termostato diferencial, pero hace mas de un año y todabia no lo he colocado y al ir a ponerle los 12 mts de cable hasta la placa, no me lee. Entonces no quiero gastar mas dinero hasta ver si realmente me funciona todo bien, y para probar tengo un termostato tengo uno parecido a ese
Entonces si asi funcionaria de momento lo podre asi y si funciona todo bien compro uno
Me podrias explicar esto un poco mejor? Deberías de poner la temperatura lo mas baja posible siendo mayor que la temperatura a la que pueda acabar el deposito al final del día.
Quiere decir que si el acumulador coje una temperatura de 80º tendria que ponerle por ejemplo en 70º?
