Resultados 1 al 4 de 4
- 18/01/2016, 22:04 #1
- ene 2016
- madrid
deposito: almacenar agua primario o sanitaria.
Cuales son las ventajas e inconvenientes de estos dos sistemas de almacenamiento ( es para un drain back)
1) Un deposito grande en el primario ( donde se almacena la energía y el agua del primario cuando no está funcionando la bomba. El ACS pasa por un serpentín dentro de este deposito para intercambiar calor.
2) Lo que se almacena es ACS ( luego tiene que estar presurizado el deposito) y el serpentín es del primario.
Los sistemas comerciales que he visto suelen ser del segundo tipo.
- 19/01/2016, 17:52 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: deposito: almacenar agua primario o sanitaria.
Si es para drain back el deposito tiene que ser con serpentin para primario. El ACS se acumula en el deposito.
- 19/01/2016, 18:53 #3
- ene 2016
- madrid
En los sistemas comerciales los que he visto funcionan así pero también se puede acumular el agua del primario y tener un serpentín para el ACS. Un ejemplo es el de Gary de buildsolar :
http://www.builditsolar.com/Experime...W/Overview.htm
o mas cercano aicanduit también lo monta así
http://aicanduit.blogspot.com.es/201...casera-el.html
Por eso pregunto que diferencias hay entre unos y otros.
Está claro que almacenar el primario es mas sencillo que almacenar ACS, pero hay alguna diferencia de rendimiento?
- 20/01/2016, 19:46 #4
- ago 2008
- parla,madrid
Tiene mejor rendimiento el deposito de ACS con el serpentin del primario dentro que el serpentin del ACS que pasa por un deposito y el ACS se calienta al paso.
La única ventaja del serpentin de ACS es te quitas el tema de la legionela. Pero con deposito de ACS si calientas este una vez a la semana a 70ºC tampoco tendras problemas con la legionela.
