deposito: almacenar agua primario o sanitaria.
Cuales son las ventajas e inconvenientes de estos dos sistemas de almacenamiento ( es para un drain back)
1) Un deposito grande en el primario ( donde se almacena la energía y el agua del primario cuando no está funcionando la bomba. El ACS pasa por un serpentín dentro de este deposito para intercambiar calor.
2) Lo que se almacena es ACS ( luego tiene que estar presurizado el deposito) y el serpentín es del primario.
Los sistemas comerciales que he visto suelen ser del segundo tipo.
Re: deposito: almacenar agua primario o sanitaria.
Si es para drain back el deposito tiene que ser con serpentin para primario. El ACS se acumula en el deposito.
donc
En los sistemas comerciales los que he visto funcionan así pero también se puede acumular el agua del primario y tener un serpentín para el ACS. Un ejemplo es el de Gary de buildsolar :
http://www.builditsolar.com/Experime...W/Overview.htm
o mas cercano aicanduit también lo monta así
http://aicanduit.blogspot.com.es/201...casera-el.html
Por eso pregunto que diferencias hay entre unos y otros.
Está claro que almacenar el primario es mas sencillo que almacenar ACS, pero hay alguna diferencia de rendimiento?
Tiene mejor rendimiento el deposito de ACS con el serpentin del primario dentro que el serpentin del ACS que pasa por un deposito y el ACS se calienta al paso.
La única ventaja del serpentin de ACS es te quitas el tema de la legionela. Pero con deposito de ACS si calientas este una vez a la semana a 70ºC tampoco tendras problemas con la legionela.
