Resultados 1 al 7 de 7
Tema: legionelosis
- 25/04/2007, 07:58 #1
legionelosis
¿Es cierto que para una misma temperatura, existe mayor riesgo de legionelosis en las aguas procedentes de pozos particulares (sin cloración) que en las de redes municipales ya cloradas?
salut
- 25/04/2007, 10:00 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
El cloro es un agente desinfectante que crea un ambiente hostil para las bacterias, y acompañado de una buena limpieza supone un medio de prevención / correción eficaz.
El uso de agua de pozo sin tratamiento debe ser vigilado, no solo por legionelosis, sino por la proliferación de otros microorganismos. La ausencia de desinfección preventiva, la infiltración de vertidos fecales desde fosas sépticas o granjas cercanas, la caida de polvo o tierra o la contaminación del acuifero en origen hacen que el pozo pueda ser fuente de infecciones.
Hablando de legionella, como el pozo esta frío. no habrá problema dado que la bacteria estará en letargo. Pero si tomamos agua del pozo y la acumulamos en un acumulador de ACS o en una manguera al sol, el aerosol podría ser peligroso. (Siempre hablando del peligro relativo que supone la Legionella).
- 25/04/2007, 10:49 #3
Gracias Bruno,
El año pasado realizamos una instalación ACS en una unifamiliar donde el agua es propia (pozo) ¿Crees que seria prudente en este sentido subir la temperatura de la funcion termostato de la centralita para calentar con el generador auxiliar (resistencia) hasta los 60°C? ahora la tengo de 40÷45°C
salut
- 25/04/2007, 11:52 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Depende de la rotación del agua en la instalación, si se renueva frecuentemente la infección es poco probable. Sino deseas ser tan radical, puedes señalar al cliente la conveniencia de analizar las aguas periodicamente para comprobar la calidad.
Respecto a la temperatura, no es de aplicación el RD 865/2003. Será suficiente conque en los grifos garantices 50ºC (Une 100.030), por tanto deberás acumular a:
T. máxima acumulación = 50ºC + diferencial del termostato + pérdida en tuberías, esto es del orden de 53ºC - 55ºC.
- 25/04/2007, 15:02 #5
gracias de nuevo Bruno,
disculpa mi ignorancia, ¿pero la normativa antilegionela (RD) no dice 60°C en el punto de servicio más alejado?
Salut
- 25/04/2007, 15:50 #6
- ago 2006
- Vigo y Santiago
No tengo nada que disculpar, esa normativa (el RD865/2003) no es de aplicación al interior de las viviendas. Lo que debemos aplicar al interior de las viviendas es el RITE, y como consecuencia del mismo Une 100.030
- 26/04/2007, 11:09 #7
Tengo entendido que en la ultima revisión del informe UNE 100.030 IN dice "la temperatura de distribución no podrá ser inferior a 60°C en el punto más alejado del circuito" y entiendo que esto es para todas las instalciones solares de ACS con acumulación, independientemente de si es una vivenda unifamiliar o no y del volúmen de acumulación, ¿estoy en lo cierto?
