Resultados 1 al 8 de 8
- 06/01/2016, 14:05 #1
- ago 2015
- torrevieja
Necesito informacion sobre instalacion de termosifon forzado
Hola e conseguido una placa de termosifón forzado, quería saber si aparte de el deposito necesito algo mas para instalarlo en mi casa?
- 06/01/2016, 14:12 #2
Re: Necesito informacion sobre instalacion de termosifon forzado
▫Soporte para la placa
▫Grupo de circulación forzada
▫Centralita diferencial de temperatura
▫Deposito
Hay depósitos que ya incluyen la centralita y el grupo de circulación.
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
- 06/01/2016, 14:43 #3
- ago 2015
- torrevieja
Gracias por responder tan rápido, pero el grupo de circulación forzada que es una bomba?
- 06/01/2016, 17:52 #4
Si, si tienes la opciones no hagas un termosifón "forzado", los termosifones "normales" funcionan muy bien y no gastan electricidad, si realmente lo quieres hacer forzado yo lo haría tipo split. Acumulador en alguna parte de la casa y el/los paneles en el tejado.
P.D. los grupos de circulación suelen llevar termómetros, manómetros, caudalimetro, válvulas antiretorno y de corte, conexión para el vaso de expansión, tomas de llenado y vaciado, además de la bomba.
- 06/01/2016, 22:46 #5
- ago 2015
- torrevieja
Entonces si solo consigo un deposito podría hacerlo?
- 07/01/2016, 11:14 #6
- may 2012
Si solo tienes deposito y placa lo unico que puedes hacer es un termosifón.
Si quieres un sistema forzado necesitas lo que te ha comentado webofrito
- 07/01/2016, 13:06 #7
Si te consigues el acumulador para hacerlo forzado que lo lleve todo integrado (centralita y grupo de bombeo) solo te faltaría:
▫Vaso de expansión para el circuito primario.
▫Vaso de expansión para el ACS ( no es obligatorio, pero si aconsejable).
▫Válvula de seguridad para el acumulador ACS.
▫Purgador automático especial solar.
▫Tuberias para la instalación (Cobre o acero inoxidable) y aislamiento mínimo 19mm... normativa exige mas y si esta a la intemperie con protección UV.
▫Propilenglicol.
▫Y lo mas importante ganas de trabajar y de aprender 😜.
P.D. De que área es la placa que tienes (tamaño)? Si es muy pequeña te va a condicionar el volumen del acumulador.
- 07/01/2016, 23:23 #8
- ago 2015
- torrevieja
Me a quedado suficientemente claro, pero creo que con todo lo que hace falta lo hare mucho mas adelante, muchas gracias por la explicación felices fiestas.
