Litros de agua, a presión
Buenas tardes, tengo una duda a la hora de rellenar con glicol puro una instalación solar.
Tengo claro que la instalación tiene 800 litro de agua, pero claro, eso lo sé calculando simplemente el volumen de la tubería + los panales solares.
Pero cuando la instalación está a presión, evidentemente entran mas litros de agua...para simplificar la cuestión.
¿ CUÍNTOS litros de agua SON necesarios para una tubería de 1 ml y diámetro 3 cm para que la presión sea de 2 bar?
Muchas gracias!
Re: Litros de agua, a presión
alonsotero_50
No sé si te entiendo bien, pero: El agua es un líquido incomprensible !! Es decir, su volumen no cambia para nada, esté a la presión que esté. Si son 800 litros en condiciones normales, serán 800 litros a cualquier otra presión.
Otra cosa sería, si fuese gas, por ejemplo vapor de agua. Los gases son comprensibles, o sea, a medida que aumenta la presión, disminuye su volumen.
según entiendo cuando hay mas litros el sistema los expulsa mediante valvulas de alivio, me parece raro que entren mas litros de ser así habrá que aprenderlo.
