Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Quitar apoyo electrico
- 08/12/2015, 17:39 #1
- dic 2015
- Espiel
Buenas ,tengo unas placas solares novasol DE 300 litros,por lo visto tiene apoyo electrico. me podria alguien decir si lo puedo desconectar desde la centralita,muchas gracias.
- 09/12/2015, 13:05 #2
Re: Quitar apoyo electrico
Hola buenos días ninobmc, deberías de darnos mas información. Sobre todo el modelo de la centralita (imagino que sera una SR208) y si realmente el acumulador tiene una resistencia dentro o es un acumulador de apoyo ( termo eléctrico exterior ) lo que tienes instalado.
En caso de que no te aclares saca fotos y subelas.
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
- 09/12/2015, 13:52 #3
- dic 2015
- Espiel
Disculpa webofrito es que no estoy muy puesto en el tema,el equipo es novasol-compac 3VDI450 plus tipo 1 y la centralita novasol SC32, Gracias por la atencion.
- 10/12/2015, 17:24 #4
Buenas ninobmc.
Desde aquí te puedes descargar el manual http://es.scribd.com/mobile/doc/2524...VASOL-SC32-pdf no se si sera realmente el que tienes, puesto que creo que ese control ya es viejete. Pero la función que tienes que tocar para quitar la programación de la resistencia es la THET , imagino que llevara 3 posibles programaciones para anularlos lo que tienes que hacer es colocar la hora de inicio a la misma que la de parada. De esa manera se anula un programa. Tendrás que hacerlo con los tres.
Un saludo. [emoji1]
- 11/12/2015, 15:27 #5
- dic 2015
- Espiel
Gracias webofrito, si ese es estos cabrones me meterian lo mas viejo
el manual lo tengo pero no me pone nada al respecto ,en cuanto a lo del thet y la hora de inicio y parada no se ponerla ,disculpa mi torpeza
- 15/12/2015, 16:44 #6
Perdon por la demora del tiempo.
Segun el manual cito textualmente:
4.4 Menú Principal - THET Sincronización de calentamiento
Descripción de la función:
El calentador eléctrico, de gas o la caldera de aceite pueden ser integrados en el sistema
solar usados como respaldo de sistema, y pueden ponerse en funcionamiento automáticamente en el tiempo preprogramado por una temperatura preprogramada.
Dentro de la sección de tiempo preprogramado, cuando la temperatura (T3) en parte superior de tanque desciende por debajo de la temperatura arranque preprogramada de esta función, el calentamiento de apoyo empieza a funcionar, cuándo T3 hasta la temperatura de apagado preprogramada el calentamiento de respaldo se detiene. En 24 horas, tres divisiones de tiempo pueden ser establecidas con este controlador.
Configuración de fábrica:
Primer periodo de tiempo: El calentamiento de apoyo comienza a las 4:00 y termina a las 5:00. Dentro de este periodo, la temperatura de arranque es 40º C, y el paro es 45º C.
Segundo periodo de tiempo: De 10:00 para 10:00 es, quiere decir que no hay calentamiento de apoyo en este periodo.Tercer periodo de tiempo: El calentamiento de apoyo comienza a las 17:00 y termina a las
22:00 pm. Dentro de este periodo, la temperatura arranque es 50º C, y el paro es 55º C.
el rango regulable en la temperatura Arranque: 3 (OFF-2)
el rango regulable en la temperatura Paro: (ON +2 o C) ~ 80 o C
Si usted quiere desconectar calentamiento sincronizado, usted puede colocar el mismo valor en el encendido y el apagado (por ejemplo, el segundo periodo de tiempo no esta funcionando luego usted puede cambiar la hora de encendido/apagado que es 10:00) Cuando el periodo esta fuera de la sección de periodo preestablecido, el calentamiento de apoyo no funcionará automáticamente, incluso cuando la temperatura del tanque alcance
la temperatura de arranque.
Nota:
• Cuándo no hay sensor instalado en la parte superior del tanque (ningún sensor T3), el controlador tomará la señal de T2 (el sensor en el fondo de tanque) automáticamente para controlar esta función.
• La franja horaria en este controlador es de 24 horas, cuando usted establece la sección de tiempo, el tiempo paro del calentamiento debería ser después que el tiempo arranque. Por ejemplo: Si usted coloca el tiempo arranque de calentamiento a las 17:00, pero el tiempo paro de calentamiento es a las 6:00, entonces esta opción no se llevará a cabo. La opción correcta es como sigue: debería ser dividido en 2 secciones de tiempo,
una es 17:00 to 23:59 y la otra es 00:00 to 06:00.
Pasos de configuración:
En estado de espera, acceder al menú tHET,
►Presione el botón “SET”, para acceder a configuración de calentamiento sincronizado. "tH 1o 04:00" se muestra en pantalla. El momento de arranque del primer periodo detiempo puede ser establecido ahora.
►Presione de nuevo el botón "SET" “ 04 " del área hora parpadea
►Ajuste la hora del reloj
►Presione de nuevo el botón "SET", “00" del
área minuto parpadea
►Ajuste los minutos
►Presione de nuevo el botón "SET" para establecer al área de temperatura,"40ºC"
parpadea
►Ajuste la temperatura arranque
►Presione "ESC" para salir del submenú.
►Presione “+” " tH 1F 05:00" se muestra, el tiempo de apagado del primer periodo de tiempo puede ser establecido ahora.
►Presione el botón “SET”, el área de hora "05" parpadea.
►Presione de nuevo el botón "SET", “00" del área minuto parpadea
►Ajuste los minutos
►Presione de nuevo el botón "SET" para establecer al área de temperatura,"45ºC" parpadea
►Ajuste la temperatura paro
►Presione el botón “SET”, para acceder a configuración de calentamiento sincronizado. "tH 2o 10:00" se muestra en pantalla. El momento de arranque del segundo periodo de tiempo puede ser establecido ahora.
►Presione de nuevo el botón "SET" “ 10 " del área hora parpadea
►Ajuste los minutos
►Presione de nuevo el botón "SET" para establecer al área de temperatura,"50ºC" parpadea
►Presione “+” " tH 2F 10:00" se muestra, el tiempo de apagado del segundo periodo de tiempo puede ser establecido ahora.
►Presione el botón “SET”, el área de hora "10" parpadea.
►Ajuste los minutos
►Presione de nuevo el botón "SET" para establecer al área de temperatura,"55ºC" parpadea
►Presione el botón “SET”, para acceder a configuración de calentamiento sincronizado. " tH 3o 17:00" se muestra en pantalla. El momento de arranque del tercer periodo de tiempo puede ser establecido ahora.
►Presione de nuevo el botón "SET" “17" del área hora parpadea
►Ajuste los minutos
►Presione “+” " tH 3F 22:00" se muestra, el tiempo de apagado del tercer periodo de tiempo puede ser establecido ahora.
►Presione el botón “SET”, el área de hora "22" parpadea.
►Ajuste los minutos
Un Cordial Saludo
- 16/12/2015, 10:41 #7
- dic 2015
- Espiel
Muchas gracias webofrito por todas las molestias que te has tomado ,ahora si lo entendi. querria hacerte la ultima pregunta y no te molesto mas que soy mu pesao,si quisiera volver a ponerlo de nuevo la ayuda solo tendria que poner todo a las horas que estaba puesto no.
podrian haber puesto un botoncito para activar y descativar que complicado lo hacen todo jejeje.Muchas gracias webofrito me has ayudado mucho
- 16/12/2015, 19:41 #8
Buenas ninobcm, si para volver a la programación poniendo las mismas horas que habían puestas volveriaz a la programación que en su día te hicieron o bien la que viene por defecto.
Pero también puedes usar el calentamiento manual, el control posee un botón llamado "heating" que lo que hace es calentar el acumulador una sola vez a la temperatura que tu le digas. Si mal no recuerdo aparece un símbolo que es un circulo con 3 flechas cuando esta funcionando de forma manual.
- 02/01/2016, 19:21 #9
- ene 2016
- cartagena
Soy novato en este foro.
Lo primero, desearos un feliz año 2016.
Yo tambien soy un "afortunado" poseedor de las placas NOVOSOL.
Mi instalacion tiene un acumulador con resistencia de apoyo de 80 litros.
Hace dos meses me hicieron el mantenimiento (filtro, anodo etc). Total, 100 "pavos".
Pues este fin de semana empiezo a notar que el agua no sale muy caliente, de hecho, al usar la ducha tube que esperar casi 10 minutos con el agua caliente abierta para conseguir una temperatura aceptable.
Me acerco a la centralita y marca en t3 32º y la indicacion de funcionamiento de la resistencia.
Como ya sé como se las gastan en NOVOSOL, decido ver yo mismo el estado de la resistencia.
Uno de los terminales se habia quemado por completo debido a un mal contacto, y se habia quedado suelto.
Bonita revisión. Cuando cambiaron el martir-anodo, debio quedarse el terminal faston medio fuera de su sitio.
Por esta experiencia, te prevengo sobre lo de eliminar el funcionamiento de la resistencia, ya que durante la noche el acumulador de apoyo baja su temperatura en invierno y vas a gastar mucha mas agua, hasta que esta entre con una temperatura aceptable.
