Resultados 1 al 8 de 8
Tema: goteo esporádico
- 08/12/2015, 16:52 #1
- jul 2014
- Malaga
goteo esporádico
Buenas tardes, quería haceros una consulta. Disponogo de una placa con un deposito de 200 litros y desde hace unos dias, no se si pasara desde hace mas tiempo o no, he notado que a las horas en que el sol empieza a calentar la placa es decir cuando empieza a dar directamente sobre ella del tejado empieza a notarse un pequeño goteo que forma un pequeño charquito hasta que al cabo de un rato ya no gotea mas. Habia pensado que podria ser el sobrecalentamiento que hace que expluse agua del primario pero tampoco hace tanta temperatura para que esto ocurra y hoy por ejemplo no hay sol y he activado la resistencia porque esta nublado y al cabo de un ratito cuando ha empezado a subir la temperatura ha vuelto a aparecer el goteo hasta que ha vuelto a parar de gotear pasodo un rato. He pensado que puede ser que haya condensación en la placa y al calentarse esta tire el agua condensada y ese agua sea la que cae. No tengo acceso al tejado pero cuando voy por la calle si suelo ver que la placa tiene condensación y es que aqui en malaga hace mucha humedad. Me gustaria que me pudieseis orientar un poco antes de tener que llamar a los que me la instalaron. Gracias
- 09/12/2015, 11:28 #2
- dic 2011
- bcn
Re: goteo esporádico
Si no me equivoco lo que cae es la condensación que se produce en la placa, por la diferencia de temperatura entre esta y el aire exterior. Tanto con sol o nublado, cuando la temperatura ambiente sube, esta condensación empieza a chorrear.
Si te fijas en los coches aparcados en la calle seguramente observes el mismo efecto.
- 09/12/2015, 15:23 #3
- jul 2014
- Malaga
Muchas gracias por tu respuesta. Es lo que yo pensaba aunque por si acaso preferia asegurarme. Seguiremos observandolo de todas formas. Gracias
- 09/12/2015, 22:43 #4
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Lo que te gotea es la válvula de presión del secundario, la que tendrás colocada en la entrada de agua fría del depósito de 200 litros.
Esto se debe a la dilatación del agua al calentarse.
Si mientras se calientan los 200 litros no hay consumo de agua caliente, da igual que sea por el sol como por la resistencia, la dilatación del agua hará que suba la presión interna. Para que no se dañe el depósito o las tuberias de tu vivienda, la válvula libera agua en forma de goteo.
Si esto te resulta molesto, se puede colocar un vaso de expansión en la entrada de agua fría. La presión de inflado del vaso unos 0,2 bares menos que la presión de la red. Y el volumen del mismo de unos 12 a 18 litros en tu caso.
La membrana del vaso debe ser apta para uso alimentario.
Si quieres mas datos mira este enlace http://www.solarweb.net/forosolar/so...ermosifon.html
- 09/12/2015, 23:07 #5
- jul 2014
- Malaga
Pero entonces esto pasaria con frecuencia no? Siempre que hubiera mucha temperatura tiraria agua no? Ayer cuando me paso fue al empezar a calentar el agua y estaba a 39 grados. Note el goteo hacs unas semanas y llevo un año con el equipo. Gracias
- 09/12/2015, 23:41 #6
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Eso ocurre cuando no hay consumo de agua caliente y se está calentando el depósito. En el momento que abres un grifo de agua caliente se libera la presión y desaparace el goteo. Volverá a gotear cuando se dén las misma circuntancias.
Si antes apenas te goteaba y ahora sí, puede ser por dos motivos:
.-Que la válvula esté estropeada o tenga el tapón de cierre sucio por las incrustaciones de cal. Estas incrustaciones pueden provocar que el cierre ya no sea hermético. La válvula no es mas que un muelle y un tapón de goma que hace de cierre sobre un conducto. La presión del muelle es la que está tarada entre 6 y 10 bares. Esta presión la veras como un número en el tapón de la válvula.
La goma que hace de cierre puede estar pasada por el sol, y ya no hace bien su función.
.-Que la presión de la red de tu vivienda haya subido porque la empresa que te suministra agua haya realizado modificaciones o mejoras, con lo que se reduce el margen de maniobra de la válvula, te saltará con menos dilatación del agua.
Si la presión de la red es 3 bares, y la válvula es de 8 bares, se dispone de 5 bares de margen antes de que salte.
Pero si te la han subido, por ejemplo, a 5 bares, sólo dispones de 3 bares de margen. Saltará mucho antes.
Yo me inclino más por la primera opción, ya que he visto muchos equipos aquí en el foro de la zona de Málaga con mucha cal acumulada en el depósito.
- 18/12/2015, 16:59 #7
- jul 2014
- Malaga
Muchas gracias por vuestras respuestas. El otro dia vino el técnico y me cambió la válvula de presión por otra de 8 bares pero sigue goteando cuando esta aumentando la temperatura y para al abrir el agua caliente tal como me indicabas incluso a temperaturas bajas como 43 grados. Decir que en casa no he notado ninguna subida de presion de la red. Esta igual en mi opinion. Que mas se podria hacer? Gracias de nuevo.
- 18/12/2015, 20:34 #8
Montar un vaso de expansión en el circuito secundario tal cual te explica el amigo raqsof. Que es un máquina en el tema
