Equipo para negocio (peluquería)
Muy buenas foreros.
Me presentó, soy nuevo en el foro y después de mucho leeros quería pediros consejo sobre una instalación de placas para calentar el agua para un negocio por el Aljarafe sevillano.
Es una peluquería que actualmente tiene un termo eléctrico y se va mucho dinero en la factura de la luz.
El actual además es de 200L y no se suele vaciar.. Antes había uno de 150 y le iba bien.
La cuestión... Un amigo que ha sido varios años instalador me ha dicho que para un negocio como una peluquería, un equipo normal de los que se vende para vivienda (termosifón) no le vale que tiene que ser un equipo más caro (no recuerdo el tipo de equipo que me dijo) por que comenta que le iba a saltar muy a menudo el auxiliar eléctrico para calentar agua
El único comercial con el que he hablado ha sido de i+d y me dice que el equipo que ellos venden de 300L es más que suficiente y que no iba a tener problemas. Pero mi colega me ha advertido sobre i+d y me ha dicho que sus equipos son una mierda así que además siendo tan caros los tengo descartados
Bueno compañeros foreros ¿que me recomendáis para montar en el negocio?
Enviado desde mi XT1572 mediante Tapatalk
Re: Equipo para negocio (peluquería)
Muy buenas foreros.
Imagínate que pusieras un calentador a butano y cuantas botellas crees que tendrías que gastar al mes. Saludos.
Pues ni idea de cuantas bombonas gastaría al mes.
elhobbit
Pues lo primero que te recomiendo es que te compres un medidor de consumo eléctrico, te puede costar alrededor de 20€, lo configura y lo conectas al enchufe donde tengas el calentador eléctrico y lo controlas durante un par de semanas y te marcará lo que hayas consumido realmente y sabrás mejor que nadie si te merece la pena hacer la inversión que no es pequeña y cuesta mucho su amortización y después que nos digas lo que gasta en electricidad ya hablamos. Saludos.
Comprate un termo ariston de 120 litros con bomba de calor. es caro de compra, pero el consumo es ridículo. no llega a 300W.
rosmari51
un termo electrico nunca es rentable por poco que consuma, todo va en funcion de la temperatura que le tengas puesto el termostato, pero siempre tiene mas gastos de lo que te sale una placa solar
Hay que ir a lo seguro y sin averías... no te puedes permitir el lujo de quedarte sin agua ni un solo día.
Entonces yo decía un termo con bomba de calor que vale alrededor de 1000 euros (mucho menos que un equipo solar) y además en caso de avería de la bomba (cosa improbable) lleva resistencia convencional para los apuros). El consumo es fácil de calcular, desde 1Kwh en mi domicilio hasta 3Kwh si estuviera funcionando 10 horas al día cosa poco probable... osea muy barato.
rosmari51
Eso por por suerte en sevilla ocurre muy pocas veces, y para ello utulizamos el punto de apoyo, incluso puede tener opcion de meterle resistencia al equipo si quiere deshacerse del termo
Si, la resistencia, esta prohibida por el RITE.http://www.solarweb.net/forosolar/so...ntar-agua.html
Leete esto y verás. Calentar agua con colectores es fuente de averías constantes, sobre todo de fontanería
rosmari51
ya, pero siempre le sale mas rentable el conectar una resistencia cuando el equipo no tenga suficiente temperatura, que poner un termo electrico todas las horas que esta abierto el negocio.
O eso o tener el termo como punto de apoyo
Es que yo el sistema de colector solar, lo desecho directamente de entrada. Hablo de termo con bomba de calor alimentado por electricidad, que puede ser convencional, con tarifa de discriminación horaria o incluso con placas fotovoltaicas, pero nunca con colectores solares.
rosmari51
Hablo de termo con bomba de calor ...
Un termo con bomba de calor tiene muy buen rendimiento, pues por cada kWh de electricidad consumido produce 4 kWh de calor (si tiene el COP = 4). La desventaja es su alto pecio, que dificulta su amortización.
rosmari51
ya, pero el sobre lo que esta pidiendo consejos es sobre un equipo solar, ya que realmente lo que este señor menos necesita es un termo electrico ya que actualmente utiliza uno y quiere sustituir por el alto consumo en su factura, el gastarse el dinero en otro termo electrico por poco que consuma eso es algo inviable ya que lo que supuestamente te vas a ahorrar en el consumo te lo vas a gastar en el termo, por lo tanto pienso que lo mejor para sus necesidades es un equipo solar y olvidarse de aumentos en la factura electrica
Solo con un termo con bomba de calor recuperara la inversión con lo que se ahorre en el recibo en menos años que con un equipo solar que le va a costar mucho mas caro y fuente constante de mantenimiento y averías.
