Resultados 1 al 15 de 15
- 23/04/2007, 09:31 #1
- abr 2007
Homologaciones y certificaciones
Hola a Todos,
He leido lo de las homologaciones y certificados, y ensayos en laboratorios acreditados, mi pregunta es: ¿que necesito, (documentos, etc) para obtener las homologaciones de un acumulador de ACS, y de bombas, intercambiadores valvuleria y demás? para poder proyectar una instalacion sin los problemas que supone utilizar elementos no homologados?
Muchas gracias
- 23/04/2007, 09:59 #2
- ago 2006
Bombas, regulador y cualquier equipo de tus instalaciones alimentados por energía eléctrica deben de cumplir con el reglamento de baja tensión y por tanto llevar el correspondiente marcado CE. Los acumuladores y vasos de expansión, idem para el reglamento de aparatos a presión.
- 23/04/2007, 10:11 #3
- abr 2007
Hola Paula75 y gracias,
quieres decir que en estos documentos encontraré (y podré comparar si cumplen/tienen o no) la normativa española?, y en el caso de que no lo encuentre, cual seria el procedimiento a seguir?
(como ves estoy muy verde en todo este asunto, necesito que me guien paso a paso...) Muchisimas gracias
- 23/04/2007, 10:39 #4
- ago 2006
Ambos reglamentos son facilmente descargables en internet. Existen además cientos de normas UNE que aplican a los diferentes equipos de una instalción térmica, pero solo son de obligado cumplimiento aquellas citadas en algún reglamente (RITE, RBT, RAP)
De todos modos, son los suministradores de los equipos los que te tienen que justificar que su material tiene la certificación necesaria para comercializarlos en la unión europea, tu en teoría te deberías de ocupar tan solo de que el material que prescribes o compras cuenta con la certificación en cuestión.
- 23/04/2007, 11:08 #5
- abr 2007
Iniciado por paula75
- 23/04/2007, 12:10 #6
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Es obligación del fabricante entregarte los certificados de marcado CE, facilitarte las contraseñas de homologación y poner una placa de rotulación en los aparatos a presión.
Si compras los aparatos en España y estos cuentan con los pertinentes certificados, tu deberás ejecutar la instalación de acuerdo con la reglamentación de seguridad industrial, sin preocuparte de la homologación de los equipos, pues esta estará respaldada por el fabricante y/o su representante en España.
- 26/04/2007, 10:38 #7
- abr 2007
Hola a todos, perdonad si soy reiterativo.
voy a ir al grano.
Que documentos necesita un importador de acumuladores de ACS, y de bombas, de intercambiadores y de vasos de expansion, para poder introducir el producto en el mercado español,
Las bombas, el intercambiador(es), vaso de expansion, caudalimetro y otras valvulas, estan ya conectadas en una "caja solar" es decir, todo en una unidad premontada.
Gracias a todos.
- 26/04/2007, 11:35 #8
- ago 2006
- Vigo y Santiago
De acuerdo con la legislación comunitaria, los reglamentos de seguridad industrial de los paises de la unión no pueden ser barreras de entrada para productos procedentes de otros paises de la unión.
Esto quiere decir que lo que debes verificar es que los equipos cumplen la legislación que les es de aplicación en el pais de origen, y que cumplen todas las directivas europeas sobre seguridad en máquinas, emisiones electromagnéticas y otras que le sean de aplicación.
En origen el fabricante debió elaborar un expediente acerca del producto, y un organismo de control debió certificar que tanto el expediente como el producto cumplén con lo indicado en el parrafo anterior. Una vez hecho esto habrá solicitado el marcado CE de los productos y se le habrá concedido junto con las correspondientes contraseñas de homologación.
La libre circulación de mercancias (por desgracia y como ocurre con los colectores solares) todavía es relativa, de manera que antes de comprar grandes lotes de producto, solicita copia de todos los certificados de registro oficiales de los productos en el pais de origen incluida traducción jurada de cada uno de ellos, dado que como importador, si el producto no fuese legal en origen serías responsable en España. Una vez hecho eso cubre los papeles que te pida aqui el estado.
Es fundamental que antes de proceder te familiarices con la legislación española y europea, resulta algo tedioso pero piensa que te servirá para el futuro. Para ir abriendo boca:
http://www.060.es/canales/legislacio...ides-idweb.jsp
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcy...rio-dire01.asp
- 26/04/2007, 11:45 #9
- abr 2007
Muchas Gracias Bruno, me pongo al tema y ya os cuento, gracias.
- 26/04/2007, 16:40 #10
- abr 2007
He encontrado bastante documentación, pero esta todo muy confuso, y lo que he sacado en claro, es que los depositos necesitan el marcado CE, (armonización técnica, equipos a presión)
y cumplir los requisitos de la norma UNE-EN-12897 (pliego cond. técnicas del IDAE para instal. de Energia Solar Térmica)
que no sé cuales son (no sé lo que dice esa norma), y respecto a lo que me decias Bruno, de los papeles que me pida el Estado, que papeles serian esos?
Gracias a To2
- 27/04/2007, 12:25 #11
- nov 2006
Homologación paneles y solar Keymark
Los colectores con certificación europea Solar Keymark tienen que volver a pasar las pruebas pertinentes por el CENER, INTA o similar?
O esa certificación sirve para homologarlos directamente en España?.
- 27/04/2007, 12:35 #12
- abr 2007
creo que no, si tienen la certificacion solar k-mark, no hace falta que tengan las del inta, cener u otro lab
- 27/04/2007, 12:41 #13
- abr 2007
Por cierto, para el tema de los acumuladores, solo necesitan la marca CE, (que el fabricante debe haber hecho los ensayos correspondientes para obtenerla), no hace falta normas UNE, tampoco,
Y en el circuito hidraulico, es necesario que todos los componentes esten testados por un lab competente (algo que es lógico y normal, además de que serán elementos que ya han sido previamente comercializador aqui, y contarán ya con todo, a menos que sea un producto raro).
Es importante que si el sistema hidráulico o el deposito van a estar sometidos a presiones muy altas, que las juntas esten selladas con plata, por ejemplo, para evitar fugas por la alta presión/temperatura (que se puede alcanzar en el momento de estancamiento de los colectores).
eso es lo que he sacado en claro
- 27/04/2007, 15:15 #14
- ago 2006
- Vigo y Santiago
No es necesario cumplir UNE si se cumple equivalente internacional o en el país de origen, los papeles del estado son:
- Licencia de importación
- Documento de vigilancia
- Certificado de Importación
- Autorización Administrativa
- Gestión Instrastar
Lo que sea de aplicación dependerá del pais de origen, busca esos términos en Google y vete ampliando la información.
Un enlace:
http://www.aeat.es/wps/portal/Listad...S&menu=0&img=0
- 30/04/2007, 08:04 #15
- abr 2007
Gracias de nuevo BrunoMiranda
