Resultados 1 al 10 de 10
- 17/11/2015, 20:07 #1
- feb 2015
- Javea Alicante
Hacer sistema ACS uno solo.
Hola,hoy estaba en una tienda de saneamientos y he visto un panel solar para calentar agua con el sol.
Cuesta 350 euros,menos descuento,seran unos 250-300 eu.
Solo es panel sin deposito sin nada.
Tambien he desmontado de de una casa dos termos electricos de 100 litros cada uno,funcionando,pero da igual si funcionan, que no se van a conectar, sera el acumulador de agua caliente.
Mi idea es la siguiente: En el tejado conectar el panel inclinado al termo,entrada de agua a la entrada de panel, y que caliente el agua que esta dentro circulando todo el dia, salida del termo a agua caliente de casa.
Sin automaticos,sensores y cosas raras.
En abril empezar de usar y desconectar en octubre( Alicante). El resto del tiempo con gas.
Asi por 300 eu tengo agua caliente medio año.
Como lo veis??
- 18/11/2015, 09:02 #2
- nov 2005
Re: Hacer sistema ACS uno solo.
Hola,te falta un termo con serpentin(y más cosas) para poder fabricar un termosifonico.Asi tendrías un sistema abierto y con las incrustaciones de cal te duraría dos dias.
- 18/11/2015, 21:12 #3
- feb 2015
- Javea Alicante
Puedes explicar porque tendra mucha cal, porque el termo conectado a 220 no dura 2 dias...
- 19/11/2015, 07:09 #4
- ago 2008
- parla,madrid
El termo estará dentro de la cas o arriba en el tejado?
- 19/11/2015, 07:56 #5
- nov 2005
El problema de un sistema abierto termosifonico es q. no tienes primario el agua q. circulará por la placa siempre será "nueva" y a 90cº las incrustaciones y corrosion es seguro,por eso los sistemas solares siempre tienen un primario (agua mas glicol)
- 19/11/2015, 14:20 #6
- feb 2015
- Javea Alicante
El termo estara en el tejado
No sabia que termosifon tiene dos circuitos...
Pensaba que el agua entra y sale...
- 19/11/2015, 14:33 #7
- nov 2005
Si quieres fabricarte un termosifonico no es dificil en la web encontrarás bastante informacion pero necesitaras aparte de la placa un acumulador con serpentin,vaso de expansion y un purgador si eres manitas con la fontaneria adelante pero sino...............
- 20/11/2015, 18:08 #8
- feb 2015
- Javea Alicante
Hola, hoy he visitado dos tiendas con termosifones
Vaillant 150 l 1000eu
Ariston 150l 1050
Samu o samy (no me acuerdo como era) 160l 870(incluido resistencia electrica)
todos con el liquido y vaso de expancion incluido.
A mi me parece bastante buen precio. Pensaba que rondan a los 1500 euros.
Sigo pensando de ponerlo modo manual, hay sol,usar termosion,no hay sol o hace frio, cerrar los grifos de termosifon e usar el butano. asi lo pienso, si es lo correcto, no lo se...
Ahora el problema: tengo dos tejados:este e oeste, como ponerlo,tampoco lo se...
- 28/11/2015, 21:08 #9
- feb 2015
- Javea Alicante
?como pensais,en cuanto tiempo se amortiza?
Somos 2 mayores con 2 niños
Saludos a todos.
- 29/11/2015, 19:20 #10
- nov 2005
Antes de pensar en amortizaciones hay q. tener encuenta q. un equipo solar bien mantenido(cambiando anodos cuando toca y no tener sobre temperaturas)puede ser muy longevo(mas de 20 años),en este periodo habrás cambiado bastantes termos.
Y mirando el coste del agua caliente pues un termo electrico de 50l. necesita unos 3KW(unos 45 cts),si es de gas esta misma agua cuesta ahora casi la mitad.
