Resultados 1 al 12 de 12
- 05/11/2015, 09:30 #1
Consulta proyecto lowcost casero
Buenos días a todos,
Estoy pensando en comprar un panel de 15 tubos heatpipe este otoño para ayudar la calefacción de mi casa y, de cara al verano que viene, completar con un intercambiador para uso de ACS.
El sistema funcionaría de día, cuando hay sol y se "cortaría" por la noche dejando el sistema tradicional.
Mi idea es crear un sistema de tubos heatpipe y engancharlo a la ida de la calefacion.
Estaría compuesto por el panel, una bomba de circulación pequeña, un intercambiador de calor, una válvula de 3 vías con termostato diferencial, una válvula antiretorno.
Tengo varias dudas:
- Puedo utilizar para el circuito primario (del panel) la bomba y el intercambiador de una caldera estropeada?
- Para el circuito de la calefacción, puedo utilizar la misma bomba de mi caldera de gas? Digamos, activarla también desde mi termostato y así ahorarme una bomba que mueva el agua en el secundario cuando se activa el sistema solar?
- Usando el glicol en el primario, eliminó los riesgos de heladas en invierno? Vivo en Madrid Noroeste...más cerca de Madrid que de la Sierra.
- Merece la pena gastarme unos 600 euros, quiero decir se puede amortizar teniendo en cuenta que mis gastos de gas en calefacción se elevan a unos1600-2000 euros/invierno? Puedo captar en torno a 6-8 horas de sol orientación al sur (por limitaciones de edificios más altos y límites de posición)...
Edito: se me olvido decir que mi casa tiene unos 75m2 y somos 3 viviendo...
Muchísimas gracias de antemano.
Enviado desde mi Aquaris E5 mediante TapatalkUsing Tapatalk
- 05/11/2015, 09:43 #2
- nov 2005
Re: Consulta proyecto lowcost casero
Hola,con 15 tubos heat pipe solo para calefaccion no tienes ni para empezar,los 15 tubos un día soleado de invierno te van a producir unos 6kwh siendo generoso añade perdidas .....y muchisimos dias sin sol o sol a ratos en invierno y verás q. la amortizacion es eterna.
- 05/11/2015, 11:02 #3
Muchas gracias Tolo.
Perdona por mi falta de conocimientos. Cuando dices 6kwhte refieres al equivalente al calor que produce un calentador electrico de 6kw en una hora? O en todo el día (las 6-8horas)?
Pienso que aún siendo todo el día, si equivale a un calentador eléctrico de 1kw...esto me puede valer.
6kw/día, digamos 15 días al mes (seguro que será más ya que en Madrid el invierno es bastante soleado y seco), por 5 meses...serían unos 450 kwde ahorro, unos 70 euros...creo que es un mínimo aproximado...bueno, quitando el gasto de las bombas bajamos algo...pero aún así prefiero dejar de pagar aunque fuera un sólo euro a los malditos políticos y ladrones de energéticas...
Me equivocó?
- 05/11/2015, 12:44 #4
- nov 2005
Los kwh son de un día y estos numeros son "gordos" hay muchas perdidas q. no se cuantificar.Cuanto mayor es la instalacion mas facil es su amortizacion.Los 600 € no sé de donde los sacas pero entre colector,bomba,centralita e instalacion va a ser un poco dificil.
- 05/11/2015, 13:12 #5
Ok.
La instalación estará a 4 metros de la caldera de gas.
En cuanto al precio, he encontrado en aliexpress una empresa que me lo puede enviar por 290 dólares con envió incluido,a lo que sumamos el 21% ivaen aduana...unos 300-350 euros. He encontrado una caldera bastante nueva con la centralita quemada por 80 euros de donde saco el intercambiador y una bomba (aunque creó que es demasiado grande para el circuito primario. Tal vez pueda utilizar tambien la válvula de 3 vías de la caldera. En cuanto al termostato, en vez de que sea diferencial (que cuesta mucho) estoy pensando en utilizar dos termostatos en serie (uno que cierre el contacto cuando la temperatura del colector sobrepase los 50°C y otro que lo abra cuando la temperatura del agua de la caldera esté por encima de 50°C. Este doble termostato actúa sobre la válvula de 3 vías del desvío solar. En cuanto al precio, unos 100 euros. Tubos, aislamiento, válvulas manuales, purgador, entre lo que tengo y lo compro...unos 50 euros.
Si hace falta vaso de expansión para el circuito primario, tengo el de la caldera "donante"...
En total, más o menos 600 euros.
- 05/11/2015, 14:03 #6
- nov 2005
Los tubos si no te los envian paletizados no creo q. lleguen vivos o sea rotos.De lo demas no tengo ni idea de como lo vas a hacer yo solo sé el procedimiento estardart.
En España puedes encintrar colectores de 20 tubos heat pipe por unos 5oo€
- 05/11/2015, 14:24 #7
También me comentó la comercial sobre el tema del riesgo del transporte y recomendó los paneles planos. Decía de un rendimiento de 81%. Además me cuestas unos 75 dólares menos... No se.
Cual me recomendarían Ustedes?
Entiendo que las respuestas que me ofrecen son "profesionales"y que están obligados por defecto de ofrecer una respuesta técnica...pero, digamos que esto es un proyecto de hobby más que un proyecto técnico.
Además, entiendo que las respuestas no tienen ningún compromiso.
Enviado desde mi Aquaris E5 mediante TapatalkÚltima edición por SilviuOG; 05/11/2015 a las 15:05
Using Tapatalk
- 05/11/2015, 15:13 #8
- nov 2005
Yo ya llevo 9 años con tubos de vacio chinos y no he tenido ningun problema y no son heat pipe(mejores de configuracion),dan mas rendimiento a lo largo del dia(aprovechan mejor las primeras y ultimas horas de radiacion)mas facil trabajar con ellos(una persona sola basta)no hay condensaciones y creo q. la temperatura de estancamiento es mas baja.
- 05/11/2015, 19:22 #9
- ago 2008
- parla,madrid
Una pregunta, que sistema de calefacción tienes, radiadores o suelo radiante? Aunque ver el consumo me imagino que son radiadores.
- 05/11/2015, 23:28 #10
- 06/11/2015, 09:29 #11
- dic 2014
- Valencia
Qué tal Silviu.
Me parece muy interesante y muy loable que haya gente que quiera diseñar y hacerse su poropia instalación solar térmica. Mucho ánimo y espero que vaya todo bien.
Es lógico que el coste de la instalación sea bajo, porque en ella no hay que repercutir todos los costes asociados a una actividad profesional: el margen de beneficio, los gastos generales (secretarias, gerentes, publicidad, horas improductivas...), impuestos, etc. y, por otro lado, los costes directos asociados a la instalación también son bajos si los elementos son 'recuperados' de otras instalaciones, etc. Por lo tanto, no es de extrañar ni mucho menos un coste bajo y nadie debiera asustarse por ello.
Pero claro, por otro lado, también hay que tener en cuenta que la instalación no saldrá bien a la primera y que probablemente surgirán muchos problemas asociados a 'novatadas' habituales entre quienes empiezan en este mundillo. Pero bueno, que esto le pasa a mucha gente, incluso a las empresas 'profesionales' que se dedican a ello empleando mano de obra inexperta o poco capacitada principalmente. De hecho, es lo que hemos de comprobar si fuéramos a contratar a una empresa, porque si no nos van a dar garantías en los materiales, buena mano de obra, gente experimentada, buen servicio de asistencia técnica, etc.. pues no se justifica pagar un coste alto por la instalación.
Lo que te puedo recomendar por lo tanto es que hagas las cosas bien. Invierte tiempo en diseñar bien la instalación (1 hora de corrección de errores sobre plano evita 100 horas de corrección de errores sobre el terreno), selecciona correctamente los equipos y sus fabricantes (no te creas todo lo que dicen los catálogos chinos, por cierto) y dedica tiempo también en el sistema de regulación de la instalación. Cuando lo tengas todo repasado y bien repasado, entonces sí, pasa a comprar material y a ejecutarla.
Si quieres te echo una mano y te ayudo con la parte de diseño. Tengo una tarifa plana con kalkener.com y no me cuesta nada verificar si tus números iniciales van por buen camino.
Mucho ánimo y ya nos irás contando.
- 06/11/2015, 10:49 #12
Muchísimas gracias... Enrique, supongo hehehe
Has entendido perfectamente mis cometidos y entiendo perfectamente lo que es un proyecto profesional. Tengo una empresa de jardinería y sé perfectamente lo que significa un proyecto de jardinería profesional desde la primera llamada, visitas, propuestas, bocetos, proyectos con sus anexos y respetando todas las normas, etc...en comparación con un presupuesto hecho en dos hojas por un "intruso"...con todas las implicaciones que tiene y no quiero hablar.
Solo quiero entretenerme. Ni siquiera busco beneficios...aunque si los consigo...mejor. No es un proyecto profesional, valgame dios...soy jardinero...pero se me posa una mosca en el cerebro y no puedo quitarla...
Veo u a caldera tirada y digo...joder, que puedo yo hacer con esto???
Solo pretendo pasármelo bien al igual que otros prefieren gastarse 100 euros en una entrada en un partido de fútbol...o irse de p***s.
Dicho esto, agradezco vuestras aportaciones.
En cuanto a lo de proyectar bien,mi abuelo decía " mide 10 veces y corta una vez en vez de medir una vez y cortar 10 veces"... Más razón que un santo.
Yo os contaré, aunque sigo esperando más aportaciones...jejeje.
Por cierto, acabó de encontrar un sistema de tubos en segunda mano de 30 tubos por unos 420 euros...se me va de presupuesto...me cachis.
