Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Captador autocalor
- 19/04/2007, 15:50 #1
- nov 2006
- Provincia Sevilla
Captador autocalor
Buenas, os comento la situación:
Hemos hecho una instalación de FV aislada, para los consumos que previamente se consensuaron con el cliente.
Como siempre, intentamos evitar los consumos energéticos de bombas de extracción de agua directa y grupos de presión con hidrosferas (consumen muchos Ah).
El tema es el siguiente: como siempre, una vez que hacemos la instalación, los clientes empiezan a conectar aparatos y tantas horas con las que no contábamos, y ahora quiere tener ACSS (agua caliente sanitaria solar).
No queremos ponerle un grupo de presión (necesario) por los consumos de la instalación fotovoltáica, y se me ha ocurrido que a lo mejor existe en el mercado algún equipo compacto que actúe como cuerpo negro, y que sea de carga total y descarga por gravedad.
Se que existen unos equipos como "bañeras" porque los ví en la feria de Madrid, pero no encuentro la publicidad que me traje de ellos.
Se tambien que existen otros equipos de una marca conocida, pero quiero evitar las bombas,....
A unas malas he pensado en poner pequeños depósitos de polietileno, de 40-50 litros, pintados en negro y conectados en paralelo, y que los llenen con un caudal pequeño y se descarguen por gravedad.(tecnicamente no es un sistema brillante, pero creo que pondríamos solución).
Thank you.Cuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.
- 19/04/2007, 17:03 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
No es necesario que recurras a cuerpos negros, si tienes suficiente presión de alimentación, puedes emplear un termosifón compacto.
- 19/04/2007, 17:32 #3
- nov 2006
- Provincia Sevilla
Bruno, el tema es que no existe suficiente presión de alimentación.
La bomba que tengo proporciona muy poca presión, por tema de consumos eléctricos como dije antes. Tengo una pequeñita bomba que alimenta a un depósito de 1000 litros, del que consumen agua y llenan cada 2/3 días.
No es viable así, el termosifón.Cuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.
- 19/04/2007, 17:34 #4
- nov 2006
- Provincia Sevilla
Tengo que buscar un sistema que me almacene agua durante el dia, me la caliente y se duchen por la tarde-noche.
No se si no me expliqué bien antes.Cuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.
- 19/04/2007, 17:47 #5
- mar 2007
- Valencia
has pensado en utilizar los paneles que se utilizan para calentar agua en piscinas exteriores?
no son gran cosa (pequeños canales de poliprolieno soldados entre ellos por donde circula el agua), pero siempre son mejor que nada. además, creo que no tienen demasiada pérdida de carga.
- 19/04/2007, 18:29 #6
- nov 2006
- Provincia Sevilla
Pero necesitan una circulación continua y eso implica un consumo continuo de electricidad, que es mi problema en esta instalación.
- 20/04/2007, 11:52 #7
- mar 2007
- Valencia
cierto :oops:
un saludo
- 25/04/2007, 15:09 #8
- sep 2006
- CACERES
hola¡¡
y por qué no les dices que modifiquen el campo fotovoltaico(añadiendo algún panel) así quizás se podría conectar un grupo que diera más presión y con ello un compacto por termosifón de toda la vida...
saludos¡
- 25/04/2007, 15:41 #9
Buenas tardes Rubiru.
Ese mismo problema tubimos nosotros en una vivienda en La Rioja tan aislada que no iba ni Dios.
Bromas a parte, la solucion que tomamos, fue colocar un termosifon y elevar el deposito del que se alimentaba el termosifon 2 metros por encima del deposito termosifonico, y con una pequeña bomba presostatica a la salida del ACS solucionado. Logicamente no tenian en la vivienda la presion en la red que tiene una vivienda normal, pero para ducharse y lavar los platos con agua caliente suficiente.
El termosifon funciona correctamente y sin problemass siempre que el deposito del que se alimenta este lleno por encima de un cuarto de su volumen total. La propia masa de agua (1000 kp) que gravita por encima del termosifon ejerce suficiente fuerza para que este funcione correctamente.
- 25/04/2007, 15:47 #10
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Simple e ingenioso, como a la antigua usanza.
- 25/04/2007, 16:11 #11
Pues si bruno, y si el cliente me hubiese dejado yo le habria elevado el deposito al menos 8 metros para garantizar una buena presion. Pero por estetica, no queria ver mas la torre que los frutales que tenia detras de la casa.
Por cierto, que manzanas mas ricas comi aquel verano.
- 05/05/2007, 22:48 #12
Si el problema son las heladas, existen equipos en termosifon que trabajan en circuito cerrado, el equipo se puede instalar sobre el suelo, supongo que le llegará el agua de la red por poca presión que tenga, no seria necesario ninguna bomba de recirculación y solo tendrías que instalar una pequeña bomba de presión a 12v. con presostato por ejemplo la Flojet, con un pequeño calderin, esta bomba solo consumiria electricidad cuando se este consumiendo agua.
Menos no se puede hacer, no se pueden obtener frutos si no se siembran, es decir si tu cliente no quiere gastarse un duro, no podrá tener agua caliente. ¿tan pequeña es la instalación de FV? Saludos
Conchuo
