Solar Termica + Suelo Radiante (si o no)
Mi idea inicial era poner suelo radiante + Aerotermia. (con fotovoltaica)
Pero la casa al final viene con radiadores y caldera de gas (individual) de condensacion., y bomba de calor por aire (frio y calor). ***El ACS es comunitario, no hay problema.
Le estoy dando vueltas a vender los radiadores y la caldera de gas, e instalar suelo radiante.
***Viendo la normativa de la fotovoltaica, no es que entusiasme mucho, y aparte la maquina de aerotermia cuesta un paston.
Se me ocurre instalar suelo radiante, bien dimensionado y con bastante inercia. Y por otro lado en vez de instalar fotovoltaica, instalar solar termica (nose si tubo de vacio o plano). Al necesitar bajas temperaturas imagino que no habria problema para calentar la casa (pero no estoy del todo seguro).
*Se me ocurre poner un deposito de inercia para la noche, y en todo caso siempre tendria la bomba de calor por aire para apoyar si hiciera falta. La idea es por tanto eliminar la caldera de gas o cualquier "maquina" que apoye al sistema. Para cumplir la ley, la casa tiene bomba de calor, y ya esta.
*Pienso en esta idea dado que la fotovoltaica lo veo dificil, la aerotermia es cara. Y pienso que la solar termica es relativamente barata.
-La pega, es que en verano tendria unos excedentes de calor interesantes, de lo cual se me ocurren dos cosas, tener bien protegido con vacio o algun otro sistema pasivo, y por otro lado tener ACS gratis. Ademas tengo un atico, y le estoy dando vueltas a poner una mini piscina de estas de decathlon, y no me importaria a una mala hechar el excedente ahi.
*Mi gran duda es, que opinais, es un disparate o lo veis?
PD: Nose donde vender los radiadores y la caldera de gas (estan nuevos)
Re: Solar Termica + Suelo Radiante (si o no)
Interesante tema el que comentas y una pena que nadie te haya respondido aún. Yo no soy un experto en la materia, pero espero que no obstante te sean de ayuda mis comentarios.
Si tienes suelo radiante y una bomba de calor, podrás refrescar en verano. Lo que no sé es si amortizarás de alguna forma instalar el suelo radiante cuando ya has pagado la instalación de radiadores convencionales. Otra posibilidad es que cambies los radiadores convencionales e instales convectores si lo de la refrigeración te es interesante.
El conjunto de bomba de calor y suelo radiante o convectores es conceptualmente una buena idea porque trabajan a bajas temperaturas, lo cual favorece un COP alto en la bomba de calor.
Solar térmica vs. solar fotovoltaica: Es una buena cuestión. Tengo entendido que los costes son similares, por lo que saldría a cuento calentar agua mediante la fotovoltaica, y más aun si tienes una bomba de calor que por cada kWh de electricidad invertida, te puede dar más de 4 kWh de calor. Además, la fotovoltaica no tiene prácticamente mantenimiento. Lo único que juega en contra es la legislación actual, pero esta puede cambiar. En cualquier caso, lo que posiblemente podrías hacer es un circuito separado de fotovoltaica para alimentar la bomba de calor; en ese caso no estarías conectado a red y no te afectaría la legislación (creo).
No sé si me atrevería a sustituir la aerotermia por una solar térmica; en todo caso las veo más bien complementarias (mejor fotovoltaica si no fuese la legislación). Es posible que solamente con solar térmica, puedas pasar frío algunos días de invierno (cuando se tira varios días seguidos completamente nublado). Para esos casos, podrías utilizar una estufa eléctrica, aunque dependiendo de cuántas veces ocurra, te puedes dejar un ojo de la cara en electricidad. Desde luego, tendrías hacer unos buenos cálculos para dimensionar el sistema:
* ¿Cuál es la demanda térmica de tu casa en kW?
* Multiplica eso por los m2
* En función de eso, tu localización y orientación del tejado, podrás calcular los m2 de placas solares que necesitas. ¿Tienes espacio suficiente?
* La instalación estaría optimizada para el invierno y estaría por lo tanto sobredimensionada para verano. Posiblemente necesites que sea de tipo drain-back para evitar sobrecalentar en verano.
Ojalá alguien con experiencia pueda contestarte si es posible calentar una casa mediante paneles solares. Yo voy a abrir otro hilo porque precisamente tengo una pregunta similar para mi casa.
Buenas Noches, yo he puesto suelo radiante y esta semana me montan la bomba de calor. Me habia planteado montar solar termica para acs pero pienso que con la bomba de calor los consumos no seran muy desorbitados por lo que posiblemente me puedo ahorrar la fuerte inversion y mantenimiento de la termica. En un futuro cuando se aclare la legislacion y me recupere economicamente mirare el tema fotovoltaico. Ya ire informando de consumos por si a alguien le puede interesar
Yo pienso hacer lo mismo:
- muy buen aislamiento térmico de la casa
- suelo radiante
- aerotermia para ACS + calefacción
- monitorizar los consumos de la casa durante uno o dos años y si me he recuperado económicamente y la legislación es favorable, instalar fotovoltaica.
La duda que tengo es si debería sobredimensionar el acumulador de ACS e instalar y posiblemente sobredimensionar el depósito de inercia para la calefacción. La idea es que serviría para acumular la energía generada por la futura fotovoltaica, pues seguramente que es más barato y robusto guardar la energía en forma de calor que de forma eléctrica en baterías.
Muchas gracias por toda la extensa respuesta:).
De todas formas, aunque reconozco que yo buscaba fotovoltaica + aerotermia, ya no me lo planteo, al menos no de momento. La casa ya viene con bomba de calor (por aire), y conducto de aire, y con caldera de gas (y radiadores). La aerotermia es muy cara (hablamos de 7.000 euros o asi). El ACS es comunitario (por tanto tampoco tiene mucho sentido poner aerotermia para el ACS). Es una pena...pero el dia que se rompa la bomba de calor, probablemente ponga una maquina aerotermica. Pero de momento es demasiado dinero. No lo amortizaria.
-Es una casa de 80 m2, nose exactamente la demanda, pero no es muy alta.
-Viendo que la fotovoltaica no puedo plantearme por si sola (porque para la bomba de calor en invierno, que realmente son 3 o 4 meses, y duros 2, el consumo seria altisimo, y en verano sobraria por todos sitios). Y la lesgilacion no ayuda a comprar y vender energia. Si asi fuera aun me lo planteaba.
-La unica alternativa que veo es instalar solar termica + suelo radiante (o bien sobredimensionar los radiadores actuales y hacerlos de baja temperatura, pero buf...no tengo claro que funcione tampoco ni con tubo de vacio). Lo suyo seria vender los radiadores y poner suelo radiante (que puede costar 2.500-3.000 euros, y lo que saque por los radiadores...ahi esta la clave). Pero lo veo dificil venderlos tambien y mira que son nuevos a estrenar.
*El apoyo tendria que ser al menos mientras no se muera la bomba de calor, por bomba de calor y conducto de aire, en los dias "duros" que no tenga suficiente aporte.
*Como en verano habra excedentes de calor, lo suyo seria utilizarlo en ACS "gratuito". Aunque sea comunitario, eso que me ahorro en la comunidad tambien (porque la comunidad no deja de ser una caldera de gas central).
Lo que no tengo muy claro es si la solar de por si sola podra calentar el suelo radiante. Y para la noche, lo suyo seria poner inercia en un deposito. En el tejado tengo unos 110 m2, pero unos 30m2 son sin quitarme espacio de terraza (lo ideal).
*Tanto mantenimiento tiene la termica?.
*Tambien hay paneles hibridos (termica + fotovoltaica) a saber que precio jej.
Imagino que tendras aerotermia (y no bomba de calor no)?. O lo hechas por aire?. Si que tengo curiosidad de ver que consumos te salen, cuantos m2 tiene tu casa?. y Consumo
No dudes que es mucho mas barato depositos de agua (que encima duran muchos mas años o incluso siempre) que las baterias. Tambien me lo plantee...pero la verdad es que si cambia la legislacion, la energia de noche es barata. Y si esque te duchas por la noche...casi es mas logico pagar la electricidad. Pero vamos el deposito que te viene de normal ya es de 4 o 5 personas, lo programas para que si no se consume mucho, no lo rellene y por el dia que rellene. Sino tendras que poner mas fotovoltaica para luego almacenarla (y mas dinero).
Damian Miguelez
- suelo radiante
Si nos dejan, con la fotovoltaica te aseguras el consumo de la maquina, de dia.
El ACS no esta bien en sobredimensionar. El DI, se puede sobredimensionar pero depende del generador de calor que tendras. Se hace en caldera de leña, de biomasa, pero para aerotermia, mejor no.
Piensa que hasta se puede poner los paneles fotovoltaicos, trabajaras con la bomba y los consumos serán altos. Y de poner paneles no se cuando se podrá.
certi.zaragoza
Para los metros que tienes y si esta bien aislada la casa, con una maquina de 7kw te vale. Y, si buscas en internet, la puedes encontrar por 4000-5000 euros IVA incluido. Puede que mas barato aun. Yo estoy hablando de una Aquarea. Asi, que tan cara la aerotermia no esta. Y, la puedes aprovechar para el frio en verano. Por suelo o por fan-coil, que ya que tienes los conductos de aire en casa.
Calentarte solo con solar térmica es difícil. Con el excedente del verano que haces? Estas en un piso, no en una casa que le puedes poner una piscina. Hay soluciones, poner un aerotermo, poner un disipador estatico, tapar una parte de colectores o, una instalación drain-back.
certi.zaragoza
Aerotermia y bomba de calor (aire-agua) es lo mismo. Simplemente que aerotermia es el nombre guay, para que suene más como geotermia. Pero es una bomba de calor de toda la vida (quizá optimizada y con mejor COP).
No son tan caras las aerotermias. Una Aquarea de 7kW sale menos de €7.000. Lógicamente una caldera de gas sale mucho más barato en términos de inversión, pero consumirá también más. Lo que pasa es que si no tienes calefacción por baja temperatura (suelo radiante), entonces la aerotermia (o bomba de calor) de va a dar un COP muy bajo. Yo creo que si mantienes los radiadores normales, mejor pon una caldera de gas. La aerotermia le veo la ventaja cuando tienes suelo radiante porque por un lado obtienes un COP alto al ser de baja temperatura y por otro lado, puedes refrescar en verano.
