Resultados 1 al 5 de 5
- 19/04/2007, 07:37 #1
- mar 2007
BOMBA CIRCULADORA TODO O NADA O PROPRCIONAL
ANTECEDENTES:
EN UNA INSTÍLACIÓN ACS+ APOYO DE CALFECCIÓN EN UNA UNIFAMILIAR CON ACUMULADOR ESTRATIFICADO DE 1000 LITROS NO PRESURIZADO
A LLEGADO A MIS MANO UNA CENTRALITA REGULADORA SOLAR ( LA COMERCIALIZAN VARIAS MARCAS Y ES EXACTAMENTE IGUAL SOLO CAMBIA LE LOGO DE MARCA MARCA ) , QUE PERMITE HACER UNA DE ESTAS DOS FUNCIONES DIFERENTE SOBRE LA BOMBA DEL PRIMARIO
1.- CUANDO EL DIFERENCIAL DE TEMPERATURA DEL COLETADOR Y ACUMULADOR ESTA POR EN ENCIMA DE UN VALOR PREFIJADO POR NOSOTROS DISPARA LA BOMBA , ES DECIR , PASA DE ESTAR PARADA A UN FUNCIONANDO , HASTA EL CASO QUE ESE DIFERENCIAL SE REDUCE POR EL DEBAJO DE MINIMO Y SE PARA.
2.- CUANDO EL DIFERENCIAL DE TEMPERATURA DEL COLECTADOR Y ACUMULADOR ESTA POR ENCIMA DE UN VALOR PREFIJADO POR NOSOTROS DISPARA LA BOMBA ( A UN % DE SU CAPACIDAD DE TRABAJO ) QUE VA ACELERANDO CONFORME SUBIR LA TEMPERATURA DEL COLECTOR HASTA LLEGA A 100 % CUANDO ALACANZA POR EJEMPLO UNA TEMPERATURA DE 75-80 GRADOS Y ACELERA O DESACELERA LA VELOCIDAD DE LA BOMBA EN FUNCION DE LA TEMPERATURA DEL COLECTOR .( CONSIGUIENTE ASI QUE LA TEMPERATURA QUE SE LE APORTA AL ACUMULADOR SEA EN CIERTA MEDIDA " ALGO MAS CONSTANTE"
QUIERO PROBAR ESTA 2 OPCION Y ME GUSTARIA SABER VUESTRA OPINION AL RESPECTO, YA QUE ALGUN COMPAÑERO ME INDICA QUE ES DESACONSEJABLE TOTALMENTE POR QUE LA BOMBA SE TERMINA "JODIENDO".
- 19/04/2007, 09:12 #2
A propósito de 1 esto bueno, puesto que hace más eficaz el trabajo de la instalación.
A propósito de 2 por cuanto yo era dado consultas por el fabricante, no deben ser los problemas, es necesario solamente a él precisar con cuales bombas el regulador de corriente trabaja. Esto debe ser las bombas simples con 3 escalones de la regulación del número de las revoluciones, pero no en cual caso las bombas con sin escalones por la regulación electrónica.
Y todavía una cosa, si le conectas dos bombas (por ejemplo en el caso intercambiador placas en primario), es imposible usar esta función, conecta solamente una bomba.
Y la petición no uses las letras mayúsculas hace chiribitas los ojos.
- 19/04/2007, 09:18 #3
- mar 2007
pido perdon por el uso de mayusculas:
las bombas que uso son wilo serie star de 220V
- 19/04/2007, 09:39 #4
Con el regulador star-control st? En este caso la bomba con la regulación electrónica, la bomba y el regulador eran elaboradas juntos y utilizar otra bomba con este regulador es imposible. Montábamos un tal sistema sobre una vivienda ella trabaja ya dos años y como sin problemas.
Decía de otros reguladores con la regulación semejante de la bomba, que trabajan con las bombas ordinarias.
- 19/04/2007, 13:50 #5
- mar 2007
ruego me envies un privado con centralita con regulacion de vuelta de la bomba del ( privado por necesito saber marca ) una instalacion acs por acumulacion y apoyo calefaccion y la bomba es wilo star 25/7 espero respuesta gracias
